mira ottica di Fer
Fer dice che la sua mira ottica
http://www.fotoavventure.it/freecontent/FerMiraOttica/index.php
la si puà usare anche con gli scanner per misurarne la soluzione.
Ma si puà usarla sul formato A4 o va fotografata per ottenere una mira su negativo?
Il disegno più piccolo (il n.1) pare avere circa 70 l/m che dovrebbero corrispondere a 140 dpi.
Usandola come A4 da applicare direttamente sul piano dello scanner si puà dunque misurare la resa din uno scanner economico a tale risoluzione, oppure stamparla in formato più piccolo, es A5 e provare lo scanner a 280 dpi....
quale è il modo giusto per usarla con gli scanner e film scanner?
grazie Filippo
Grazie Filippo.
Inviato: 5/2/2009 14:01
Re: mira ottica di Fer
La seconda che hai detto: va fotografata su una pellicola ad alta risoluzione e con un ottimo obiettivo, per testare un film scanner.
Naturalmente è un modo poco ortodosso che non sostituisce un vero test MTF o la scansione di una vera mira ottica, però aiuta comunque a farsi un'idea.
Inviato: 6/2/2009 10:56
Ok, potei usare un 50 ISO con il canon 100 f/2,
grazie Fer
Inviato: 6/2/2009 21:52
mi sa che ho detto qualche castroneria:
il disegno più piccolo è alto 2,7 mm e ci sono 16 linee (8+8) quindi in 1 mm ci stanno 16:2,7 =5,95 linee/mm (altro che 70...) che corrispondono a 5,95 x 25,4 = 150 dpi
giusto?
ciao Filippo
Inviato: 6/2/2009 22:22
Giusto.
Oltre, una stampante inkjet non riuscirebbe a rendere correttamente il pattern (soprattutto per via del dot gain dovuto alla capillarità  della carta e all'inerzia dell'inchiostro per movimento della testina).
Per avere una diapositiva da usare come mira ottica, puoi stampare 5 di queste mire A4 e disporle in un rettangolo così:
Se il rettangolo occupa un'area di 120cm x 80cm, e lo fai entrare tutto in un fotogramma 35mm, ottieni una diapositiva che conterrà  (pellicola e obiettivo permettendo) pattern da 21 a 98 coppie di linee al millimetro.
Scartando il pattern più piccolo per inevitabili artefatti di stampa (le linee tendono a fondersi) avrai, usabili, da 21 a 87 lp/mm, sia pure a basso contrasto: possono senz'altro aiutare a farsi un'idea delle prestazioni di uno scanner.
Inviato: 6/2/2009 23:23
129 utente(i) online
Ospiti: 129
