![](http://www.effeunoequattro.net/htdocs/modules/newbb/images/imagesets/default/post_content-a.png)
Re: Scansione negativi colore risultati orribili |
13/2/2019 16:56 Messaggi:
10
No fai una versione a 200dpi.
Inviato: 12/1/2020 17:10
10
Ti consiglio di mandare una email a Nat con una dng realizzata come da procedimento da lui indicato così lui creerà il profilo dello scanner.
Feci lo stesso con un Canonscan 8800f.
Inviato: 11/1/2020 10:46
10
La prima cosa che noto è il profilo mancante dello scanner in Negative Lab.
Probabile che ci sia qualcosa che non va bene nei parametri della scansione con Vuescan. Hai seguito la procedura indicata da NLP e Vuescan ? Potrebbe, ma non ne sono certo, mancare il profilo dello scanner in NLP ed in questo caso ti consiglio di mandare una email a Nate con il file dng seguendo le istruzioni a questo link: https://forums.negativelabpro.com/t/cr ... dng-files-with-vuescan/23
Inviato: 10/1/2020 18:58
10
Puoi postare il file raw ? Voglio testare con il mio Lightroom+NegativeLab Pro.
Inviato: 10/1/2020 9:00
Re: novità per sviluppare lastre dal 4x5 all'8x10 |
10
Quindi sviluppare le lastre in bacinelle aperte stando al buio ?
Inviato: 9/1/2020 19:43
10
Interessante anche il prezzo peccato la mancata disponibilità (per ora) in Europa.
Qui il video dimostrativo https://www.youtube.com/watch?v=0WdzqOWl4h8
Inviato: 9/1/2020 12:59
Re: Nuova 8x10 low-cost su Kickstarter |
10
Grazie ma mi trovo in Puglia quindi parecchio distante...
Inviato: 9/1/2020 12:54
10
Grazie io sono in attesa della versione MK2 ma dovrò attendere almeno 3 mesi.. Che ottiche usi?
Inviato: 8/1/2020 19:59
10
Qualcuno possiede una 8x10 Intrepid Camera Mk2 ?
In merito ai materiali di costruzione riporto: "Intrepid Cameras are made from sustainably sourced high quality Birch Plywood that is weather sealed with a plant based wax/oil mix. Whilst being lightweight the wood we use is also very dimensionally stable and will remain flat and level over time. The metal parts are all Anodised Aluminium that is scratch-resistant and and will not rust or oxidise over time. Most of the plastic parts are 3D printed using PLA filament derived from plant starch. The bellows are made from Nylon with a special super-thin lightproof coating inside, and the bright focusing screen is ground in a traditional way from 2mm glass." Le camere Intrepid sono realizzate in multistrato di betulla di alta qualità proveniente da fonti sostenibili, sigillato con una miscela di cera / olio a base vegetale. Pur essendo leggero, il legno che utilizziamo è anche dimensionalmente stabile e rimarrà piatto e livellato nel tempo. Le parti metalliche sono tutte in alluminio anodizzato resistente ai graffi e che non si arrugginiscono o si ossidano nel tempo. La maggior parte delle parti in plastica sono stampate in 3D utilizzando il filamento PLA derivato dall'amido vegetale. I soffietti sono realizzati in nylon con uno speciale rivestimento ultra-sottile resistente alla luce e lo schermo di messa a fuoco smerigliato è realizzato in modo tradizionale da un vetro da 2 mm.
Inviato: 8/1/2020 16:30
Re: telaio per scansione 8x10 su epson v700-750-800-850 |
10
Ciao potresti mostrarci 2 scansioni con e senza il supporto realizzato? Grazie
Inviato: 8/1/2020 16:15
