Forse cambio schermo.....che mi consigliate? |
Forse riesco a vendere il mio monitor "Samsung SyncMaster 1100p Plus" da 22", che ormai ha circa 4 anni. Ma non so decidermi, vorrei riguadagnare un po di scrivania con un LCD ma non sono ancora del tutto convinto.....il bagget che intendo impegnare è di massimo 1.000 € ma se ne spendo 700 sarei piu contento (non mi piacciono i modelli con quel effetto specchio) Che mi consigliate? Ciao Gerry P.S. deve essere come minimo un 19 ma 20 o 21 sarebbe meglio.
Inviato: 2/12/2005 14:37
Re: Forse cambio schermo.....che mi consigliate? |
25/2/2004 15:54 Da Roma
2637
Volendo un LCD adatto al fotoritocco (certificato SWOP), il LaCie 319 e' una possibilita'.
Eprice lo fa 925 euro. PS non prendo commissioni da LaCie o Eprice, anche se li nomino abbastanza spesso..
Inviato: 2/12/2005 15:07
Grazie Galago Un ottimo prezzo quello di Eprice rispetto a altri e lo hanno in quantita notevoli......sono seri? affidabili?
Inviato: 2/12/2005 15:45
Inviato: 2/12/2005 15:59
2637
Per la mia esperienza sono senz'altro affidabili, magari a volte un po' lenti. Loro comunque vendono e basta, poi nel caso di problemi ti rivolgi direttamente alla rete del produttore.
LaCie da' tre anni di garanzia.
2637
.Citazione:
I modelli certificati Eizo (ColorEdge) costano assai di piu', anche LaCie ha modelli buoni ma non certificati (119 e 120) a prezzi piu' abbordabili.
Inviato: 2/12/2005 16:01
Cosa intendi con non Certificati? Il modello che ti ho segnalato della Eizo mi sembra che abbia caratteristiche molto simili se non superiori al 319 LaCie.....o sbaglio? Ciao Gerry P.S. per non parlare del fatto che Eizo nel modello L778 (se non ho letto male) da 5 anni di garanzia Onsite
Inviato: 2/12/2005 16:35
2637
Si tratta della certificazione SWOP , uno standard dell'industria grafica, che viene data in base a precisi requisiti e test. Solo i monitor LCD delle linee high-end di LaCie e Eizo l'hanno ottenuta (oltre ad Apple Cinema Display e pochi altri).
Inviato: 2/12/2005 17:22
Leggendo qua e la ho trovato questa discussione e mi pare di aver capito che lo SWOP non serve poi a molto anzi niente ad un utente normale come lo sono io......e poi se non ho capito male è uno standard americano inutile da noi
Inviato: 2/12/2005 17:55
Ti assicuro che un monitor LaCie (io ho il modello LCD 321) non ti farà rimpiangere il tuo "vecchio" CRT (io avevo un Philips 202P)e a tale proposito ti cito il testo di un post nel quale chiedevo al ben noto Docente, Consulente etc. etc. Mauro Boscarol http://www.boscarol.com/ alcune delucidazioni in merito:
----------------------------------------------------------------------- On 20/feb/05, at 19:05, dario wrote: > Salve a tutti, > sono un appassionato di grafica digitale e vorrei porre una domanda > agli esperti del NG. Sarei intenzionato ad acquistare un monitor > LaCie, esattamente il modello 321 LCD > > http://www.lacie.com/it/products/product.htm?pid=10503 > > Sembrerebbe, almeno sulla carta, un buon monitor e tra le molte > caratteristiche vanta quanto segue: "Ampia gamma di colori, simile a > quella dei monitor CRT con NTSC del 72%". > Qualcuno sa spiegarmi cosa significa esattamente? La frase originale è "Broad CRT-grade color gamut at 72% NTSC" cioè "ampio gamut di colore, simile a quello dei monitor CRT, al 72% di NTSC". "simile a quello dei monitor CRT" si riferisce al fatto che fino a poco tempo fa un monitor LCD aveva (in media) un gamut di colore inferiore a quello di un monitor CRT, ma questo oggi non è più vero. Un buon monitor LCD oggi ha più o meno lo stesso gamut di un buon monitor CRT. "72% di NTSC" parrebbe voler dire che il gamut di questo monitor è il 75% del gamut NTSC, il quale ha un volume di circa 1.300.000 deltaE**3. Quindi pare che il gamut di questo monitor abbia un volume di circa 980.000. Giusto per fare un esempio i vecchi monitor CRT Radius avevano un volume di 840.000 e i classici monitor CRT Apple 800.000. Per quanto riguarda le prestazioni, non ho questo monitor, ma ho letto alcuni review fatti da utenti. Uno interessante è questo (in inglese): http://www.robgalbraith.com/ubbthreads/showflat.php? Cat=&Number=299001&Main=291827 Tutto sommato pare sia un buon monitor, anche se non al livello di quello che è considerato il top dei monitor LCD, cioè Eizo ColorEdge CG21. Possiamo dire che, nel campo della computer grafica, è tra i tre più apprezzati monitor LCD (il terzo è Apple Cinema Display). Ciao. -Mauro ---------------------------------------------------------------------------- Qui si parla del 321 ma mi sembra che il 319, che ti suggerisce galago, abbia le stesse caratteristiche a parte le dimensioni. Come vedi LaCie è considerato uno tra i migliori anche se Mauro mette al primo posto Eizo ColorEdge CG21, credo però ci sia anche una certa differenza per quanto riguarda il prezzo. Veniamo ora alle note dolenti... Sfortunatamente dopo un paio di mesi il mio monitor ha evidenziato un difetto in una piccola porzione dello schermo ed ho subito contattato l'assistenza che mi ha proposto la sostituzione del monitor con uno ricondizionato (purtroppo questa è una soluzione adottata, ormai, da quasi tutti i produttori). Prima di inviare i documenti per la sostituzione volevo avere alcune ulteriori informazioni ed a questo punto l'assistenza ha assunto un atteggiamento piuttosto "freddo" ed una certa reticenza nel rispondermi. Avute comunque le mie informazioni ho spedito il modulo. Ebbene il monitor "ricondizionato" che mi hanno inviato a livello di qualità immagine e fedeltà dei colori non era per nulla all'altezza dell'originale. Ovviamente ho subito ricontattato l'assistenza la quale mi ha riproposto una seconda sostituzione che, almeno fin'ora, sembrerebbe andata a buon fine... Premesso che quello che ho riportato è stata la mia esperienza. E credo (spero!) si sia trattato di un caso limite, complice anche la Sfiga... Devo anche dire, però, che le sostituzioni sono state abbastanza celeri: Praticamente LaCie, prima ti spedisce il monitor ricondizionato dalla Francia a casa tua, poi in seguito un corriere passa a ritirare quello guasto. Naturalmente il tutto a loro carico! Il secondo monitor inviatomi è addirittura più recente del mio originale!! Ciao, Dario P.S. 1) Nonostante la mia disavvetura rimango ugualmente convinto di quanto detto in apertura... 2) Il monitor lo ho acquistato da Eprice e non c'è stato nessun problema.
Inviato: 2/12/2005 18:41
Grazie Dario per avermi riportato la tua esperienza.
A dire il vero io non mi accontenterei di un altro monitor ricondizionato.....se poi mi obbligano certo ma mi sarei incazzato parecchio. Potrei chiedere a Eizo il loro approccio in tale situazione Ho ciesto a Lacie come si comportano con i pixel difettosi in quanto sul loro sito non ho trovato nessuan specifa all'Iso ***** (non mi ricordo il numero)che si riferisce a tale inconveniente....Eizo è nella fascia 2 ma a quanto ho capito lo sono praticamente tutte le marche TOP. Conosco di fama Boscarol e quindi sono felice di aver sentito il suo parere. Mi chiedo però se ci sia tutta questa differenza fra il Lacie 319 e Eizo L778.......il fatto di avere un prodotto con 5 anni di garanzia mi alletta. Il ColorEdge è fuori budget per me......quindi in definitiva dovrà scegliere fra i due modelli peccato non poterli vedere all'opera tutti e due
Inviato: 2/12/2005 19:39
A dire il vero io non mi accontenterei di un altro monitor ricondizionato.....se poi mi obbligano certo ma mi sarei incazzato parecchio. Hai perfettamente ragione, il fatto è che queste clausole le scopri solo dopo, al momento del bisogno... Invece come giustamente intendi fare tu, e te lo consiglio, bisognerebbe informarsi prima. Per quanto riguarda i pixel bruciati (la norma ISO è la 13406-2) mi sembra che qualche marchio cominci a garantire pannelli LCD a "zero pixel difettosi" ma sono veramente rari e solo per alcuni modelli. Ho letto che se non viene specificato, il monitor viene considerato Classe 1 e puà essere richiesta la sostituzione al minimo difetto... Mah! Qui un articolo: http://www.tomshw.it/display.php?guide=20030319 Ciao, e buona scelta...
Inviato: 2/12/2005 21:33
Grazie Dario!
Cque ho venduto ad un amico sia il Monitor che il PC e ora devo scegliere in fretta......quindi apro un sondaggio e vediamo che mi raccontate. Gerry
Inviato: 2/12/2005 22:49
