Photoshop CS3 mi legge solo 3GB di RAM su 8.... |
Salve a tutti,
ho appena notato che photoshop cs3 non legge i miei 8Gb di RAM ma ne legge solo 3GB (nel pannello preferences---->performance) Invece sulle info generali di sistema OSX (Ho un Mac Pro) vede correttamente 8 GB.... vi e' mai capitato? Grazie Saluti
Inviato: 16/3/2008 13:41
Re: Photoshop CS3 mi legge solo 3GB di RAM su 8.... |
14/4/2007 23:27 Da Milano
1817
che sistema operativo hai installato?
comunque è normale... photoshop essendo un programma a 32bit non riesce a gestire più di 3giga di ram, però quando gira su mac (grazie al MacOSX) utilizza il resto della ram libera come disco di memoria viruale. in pratica tu puà settare i 3 giga al 100% nel pannello preferenza e poi il sistema operativo fa in modo cha ps usi il resto della memoria libera per la memoria virtuale (con velocità nettamente superiore rispetto a quando è indirizzata di hd) e poi quando non ha più a disposizione ram inzia ad usare l'hd come succede normalmente. a differenz adi windows quindi riesci (seppur parzialmente) ad usare tutta la ram che hai c'era una discussione su questo tema sul forum di photoactivity, se fai un cerca la trovi... ma presumo che anch qui su fotoavventure se ne sia già parlato. ciao daniele
Inviato: 16/3/2008 14:43
Spero di non essere troppo OT (al massimo sono fuori OS) ma forse ho trovato un trucchetto per far leggere più ram sotto XP (l'ho lette sul forum di adobeguru.com).
Dentro "boot.ini" bisogna aggiungere "/3gb" in fondo alla riga 'multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="sistema operativo" ' Questa opzione permette ai programmi di indicizzare più di 3 gb. Ho 3072 mb installati e prima mi vedeva 1800 mb scarsi, ora ne vede 2413; è probabile che se avessi più ram ne vedrebbe ancor di più; che io sappia però un programma a 32 bit dovrebbe poter indicizzare 4 gb, non solo 3 (2 elevato alla 32 potenza fa 4294967296, ovvero 4096 Mb )
Inviato: 16/3/2008 18:13
Grazie Danipen
io ho un MAC con installato OSX 10.4.11 se mi dice che legge lo stesso tutta la RAM allora no problem....ma mi sembra comunque strano che non la riconosca sulle sue preferences... Grazie!
Inviato: 17/3/2008 23:55
Infatti non la usa nella stessa maniera degli altri 3 Gb...ma solo come memoria virtuale......Anche a me ne legge 3,2 Gb su 4 installati. Non so però se Vista gli altri 0,8 li usa come memoria virtuale ma pare di si.
Inviato: 18/3/2008 0:25
