preparare una stampa:risoluzione,dimensione e dpi... |
salve a tutti,
domanda forse banale,ma mi servono lumi: devo organizzare delle stampe tutte 60 x 60 cm (in alcune devo fare dei crop...),le immagini che ho però sono tutte di natura diversa,scansioni mf,scansioni 35mm ,grossi tiff fatti con dorsi digitali etc... poichè quindi mi ritrovo con dpi diversi,pixel size diversi e image size diverse,a parte il discorso del crop, come devo muovermi per preparare le immagini per le stampe? devo applicare o no il resize image quando cambio i dpi e il image size? c'è una scaletta precisa da seguire per fare dei resize di questo tipo? esempi: 1) 400dpi (scansione) 2992x200 pixel 19x12,7 cm 2) 1600dpi (scansione) 4321x3486 pixel 6,83x5,53 cm 3) 72dpi 1704x2272 pixel 60,11x80,15 cm etc... mille grazie ! saluti
Inviato: 17/12/2006 22:20
Re: preparare una stampa:risoluzione,dimensione e dpi... |
728
Sai che è un bel macello?
Ma è proprio così necessario ridurre tutto alla stessa forma quadrata di 60X60? Ci sono sicuramente voci più autorevoli della mia per quanto riguarda la migliore risoluzione di stampa, io in genere tengo queste soglie sotto le quali non scendo: stampa lambda -> 200 dpi stampa ink jet -> 300 dpi Tuttavia, un po' per esperienza personale, mi sentirei di dire che per quanto tu possa fare dell'upsampling con software più o meno dedicati [genuine fractal e simili] è molto difficile ottenere un risultato che si avvicini a file già pronti per la stampa in 60X60 a 300dpi...intendo dire che [al di là dell'aspetto espressivo] mi sa che corri il rischio di ottenere un po' l'effetto 'enciclopedia' o mostra collettiva [passami il termine]: immagini di qualità per il MF e i dorsi digitali immagini un po' stiracchiate laddove il formato non lo permetteva. Ultimamente si possono vedere sempre più artisti che mettono in mostra fotografie realizzate con tecniche diverse e con formati diversi [adesso non ho nessun link tra le mani ..ma se lo trovo te lo invio], senza l'obbligo di ricondurre tutto ad uno stesso formato...questa è una alternativa credo originale e forse più coerente con le scelte effettuate in fase di ripresa...parere personale si intende, ci vuole comunque un bel coraggio anche in questo caso ... ciao carlo
Inviato: 17/12/2006 23:03
grazie per la risposta,
il 60x60 non lo ho deciso io ma così dovrà essere per una mostra... onestamente è la prima volta che devo organizzare delle stampe finali, e avendo così tante immagini di diverso formato,volevo capire se l'uscaling ha le sue regole o meno... direi che photoshop andrà benissimo,però voglio capire se quando imposto le dimensioni di stampa devo spuntare o meno il rescaling dei pixel,se devo prima aumantare la risoluzione,le dimensioni di stampa o i dpi etc.... saluti
Inviato: 17/12/2006 23:31
Io farei così:
1) Scansione a 4000 dpi 16 bit 2) Fai in Photoshop il crop sull'immagine che ti serve (rendendo il fotogramma quadrato) poi dimensioni a 300 dpi (stampa inkjet) a 60x60 in modalità bicubica. (dovrebbe essere un file da 280-290 Mb) 3) Poi lavori sul file. Nel caso della scansione e non di un file digitale nativo mi sono reso conto che il dimensionamento immagine per la stampa che ti serve è meglio farlo prima di fare l'editing e non alla fine come in genere si fa, in quanto, almeno per me che scansiono da 6x7, è letteralmente impossibile gestire l'editing su un file di output di 565 MB. Quindi ho bisogno di dimensionare subito al formato stampa e poi lavorarci sopra. Gianluca
Inviato: 18/12/2006 12:46
grazie,
in effetti devo fare 4 scansioni,e farà così, per tutte le altre immagini,quindi mi consiate di mantenere la spunta su resample image e bicubica come modo di resample? In quali casi non si dovrebbe fare il resample(riscala)? mille grazie! saluti
Inviato: 18/12/2006 13:39
