Quanto influisce lo sviluppo usato per un BN nella scansione? |
Salve,
Come tutti ormai sappiamo esistono pellicole BN che si adattano meglio alla scansione di altre (emulsione, etc.), ma mi chiedevo, dopo aver usato il Rodinal 1+25 su un TriX 400, quanto influiva il tipo di sviluppo utilizzato. Non tanto nel metodo, vale a dire nel contrasto (diluizione piuttosto che tipo di agitazione) che di per se puà essere abbastanza ovvio, ma proprio nello sviluppatore utilizzato. A titolo di esperienza personale ho notato che il un Tri-X 400 sviluppato in Rodinal e passato sotto il Nikon Coolscan in modalità RGB e non in scala di di grigi tende ad assumere una dominante rossiccia più o meno marcata a seconda della diluizione usata e questo influisce nella lettura delle zone di luce ed ombre. Qualcuno ha fatto analoghe esperienze, e se così è esiste una mappa degli sviluppi rispetto alla capacità di scansione?
Inviato: 16/7/2008 14:12
Re: Quanto influisce lo sviluppo usato per un BN nella scansione? |
14/4/2007 23:27 Da Milano
1817
non so se lo hai già letto, ma in questo topic ci si poneva domande analoghe anch'io mi sto ponendo le stesse domande e fer sembra aver dato un prima possibile risposta ciao daniele
Inviato: 16/7/2008 14:20
Quindi dalla discussione precedente mi sembra di capire che densità minori producano negativi migliori per esser scannerizzati?
Questo implica una scelta a priori? analogico/digitale contro analogico/analogico
Inviato: 16/7/2008 16:17
1817
No, quello che si dice è che densità MAGGIORI del negativo producano scansioni migliori in quanto si sfrutta maggiormente la gamma dinamica dello scanner... però quello che ancora non è chirao e come ottenere negativi più contrastati che però mantengano il giusto rapporto tra le zone Citazione:
si, perchè lo scanner legge densità maggiori di quanto riesca ad accettare la carta chimica da stampa per cui o si sviluppa per la stampa chimica e si ottengono scansioni buone, ma che non sfruttano al massimo lo scanner, o si sviluppa per lo scanner e si ottengono negativi molto contrastati difficili da stampare bene in camera oscura ciao daniele
Inviato: 16/7/2008 16:38
Allora secondo me quando si sviluppa un negativo destinato alla scansione bisogna tenere conto sia della resa tonale sia della acutanza. Del primo fattore si è parlato abbondantemente nell'altro topic, ma riassumendo è emerso che gli sviluppi compensativi danno un negativo facilmente scansionabile a discapito di un non completo sfruttamento della gamma dinamica dello scanner. Questo permette di avere un file molto flessibile, a discapito di una piccola perdita forse di "carattere" della pellicola e ad un essere soggetto a rischio di posterizzazioni in caso di elaborazioni pesanti. D'altra parte un negativo molto contrastato è più tosto sia in scansione che in post produzione per via di una distribuzione tonale non omogenea, ma col guadagno di maggior carattere e plasticità (almeno con alcune combinazioni pellicola/sviluppo). Il secondo fattore, l'acutanza, però è altrettanto importante visto che in scansione, almeno di non disporre di scanner veramente "importanti" si rischia di perderne parecchio, e per questo sviluppi molto acutanti (rodinal, d76, etc.) aiutano non poco. Ma deve piacerti la grana, altrimenti devi puntare a qualche sviluppo molto più fino e unsharpare da photoshop prima di stampare, ma richiede molta molta attenzione come processo perchè tirare fuori "mostri" è un attimo. Sono scelte. Penso sinceramente che la scansione di un negativo sia un qualcosa estremamente dipendente dalla combinazione pellicola/sviluppo/scanner e che non si possa generalizzare più di tanto, visto che conta molto il gusto. Io di mio, con il mio minolta dual IV x 35mm mi sono reso conto che col d76 a 1+3 mi trovo molto bene per la maggior parte delle scansioni "generiche", idem col rodinal in stand che stiamo provando collettivamente con gli altri del forum e che si sposa molto con l'oniricità di alcuni miei scatti. In entrambi i casi ho smesso di unsharpare,ma forse (soprattutto lo stand) non sono adatti a tutte le situazioni fotografiche e a tutti i gusti, almeno sul 35mm. Con i medi formati penso che la cosi cambi parecchio.
Inviato: 16/7/2008 17:06
Come dicevo a daniele ho due rulli formato 120 di Fuji Across 100, fatti nelle stesse ore, uno con sviluppo meno contrastato in Tetenal Ultrafin 1+20 e un altro più contrastato in D76 1+3. Alla fine per il discorso grana non cambia granchè tra i due sviluppi sulla Across 100, mi pare... Nei provi giorni provo a fare un paio di scansioni sia del primo che del secondo rullo con Nikon Coolscan 9000 e vi dirà che succede dopo la scansione.
Inviato: 16/7/2008 19:20
