Comprare una A3+
Salve a tutti, sono nuovo e faccio subito una domandona
Vorrei acquistare una stampante A3+ da utilizzare in un laboratorio per fare ingrandimenti di foto "turistiche", quindi anche con una certa mole di lavoro da sopportare.
Mi piacerebbe utilizzarla poi anche per fare i cavoletti miei e produrre stampe fine-art, più che altro bianco e nero.
Essendo praticamente profano del mondo delle stampanti, come posso orientarmi?
Grazie a tutti!
Inviato: 27/2/2008 20:31
Re: Comprare una A3+
se cerchi una A3+ e ci vuoi fare sia colore che b&w l'unica stampante che mi sento ti consigliarti è una R2400 da usare con i suoi inchiostri originali.
altrimenti se la trovi usata una r1800 però poi o la usi per il colore o per il b&w... volendo puoi cambiare gli inchiostri da colore a b&w anche ogni giorno, ma ti costa un bel po' di inchiostro che se ne va per le pulizie quotidiane delle testine. meglio la r2400 senza dubbio.
Inviato: 27/2/2008 22:27
dato l'utilizzo che ne vuoi fare (professionale e con tante stampe) ti consiglio sicuramente di orientarti sulla epson pro 3800
costa un pò di più della 2400 ma stampa in A2 e soprattutto ha un costo per cc di inchiostro molto inferiore. insieme alla stampante compri anche 9 cartuccie da 80ml contre il 15ml di ink per cartuccia che compri con la 2400 se fai due conti vedi subito che comprare la 2400 con lo stesso quantitativo di ink (5,3 cartucce per colore) che compri con la 3800 diventa molto più caro... quindi in realtà  comprando la 3800 hai un risparmio immediato e in più nel tempo hai un costo degli inchiostri inferiore!
capisco che per un privato pensare di spendere 1200€ per una stampante faccia paura... ma per un uso professionale non c'è neanche da pensarci!
di seguito due conti basati sui bassi prezzi di italsystem
epson 3800 1190€
valore del set di cartucce acquistato insieme alla stampante (9*45) 405€
valore netto stampante 785€ + 405 ink
epson 2400 768€
valore set di cartucce acquistato insieme alla stampante (8 o 9 catuccie, non so se ci sono entrambi i neri ma diciamo di si... *11,67€) 104,85
valore netto stampante 663,15€ + 104,85 ink
per arrivare a 80ml per colore mancano ancora 4,33 cartuccie per tipo: 4,33*9*11,67=454,78€
costo della 2400 con quantità  di ink equivalente alla 3800= 663,15 (costo netto) + 104,85 (ink incluso) + 454,78 (ink per arrivare a pari con la 3800) = 1222,78
il che vuol dire che risparmi già  con il primo set di cartucce incluso...
buone stampe io sono felicissimo della mia 3800
p.s.
il b/n è ottimo!
Inviato: 27/2/2008 23:32
Da reggello
Ti consiglio sicurmante la hp9180, che stampante!!!
Presa pochi giorni fa su italsystem ha tutti i vantaggi che richiedi: stampa un 'ottimo bianco nero (usa 3 inchiostri dal nero al grigio e non hai bisogno di cambiarli ogni volta con relativo spreco di inchiostro), ha cartucce sufficientemente capienti (sui 35ml), usa gli ottimi inchistri pigmentati che in caso di pioggia non fanno scolorire le tue stampe (ahhhhh), ha uno spettrofotometro integrato (si calibra da sola, unica stampante nel suo genere!!! mica poco..) e costa la metà  della 3800.
Ragazzi io ho sempre usato epson, ho ancora canon 9950 (usata per un lavoro analogo al tuo, ottima stampante ma non indicata per bn e poi con inchiostri a base acqua e serbatoi troppo piccoli....)
Vai per la hp9180 non te ne pentirai sicuramente, fidati...infine la lasci sempre accesa e non ti consuma inchiostro per la pulizia delle testine.....
Inviato: 28/2/2008 5:44
natural_phon_killer......
Per un appassionato dibattito su HP9180 contro Epson R2400 vedi qui.
La 9180 non ha uno spettrofotometro integrato, ma offre una configurazione con colorimetro (per la calibrazione del monitor) a 700 e rotti euro, altrimenti viene sui 600 senza colorimetro.
La Epson 3800 attualmente sta sui 1100 euro (offerta Aproma), ma stampa fino all'A2+, quindi e' un'altra storia.
Inviato: 28/2/2008 9:43
Da Ruda (UD) - Trieste
Concordo,per il B/N la 2400 è veramente ottima.
Paolo
Inviato: 28/2/2008 9:48
[F.Voltaire]............
Da reggello
Forse non mi sono spiegato bene, la hp9180 appena accesa fa la calibrazione del colore di stampa, procedura che richiede circa mezzora e diverse stampe di riferimento per calibrare i suoi parametri colore.
Ripeto, è l'unica stampante a questo prezzo che di garantisce la calibrazione hardware (per esperienza di assicuro che già  dalla prima stampa, avendo il monitor calibrato, ho avuto una corrispondenza incredibile)
Altro discorso è il bundle con la quale viene fornita a richiesta che prevede lo spider per calibrare il monitor, questo è un altro discorso.
Inviato: 28/2/2008 9:49
E altro discorso ancora lo spettrofotometro, che non ha.
Inviato: 28/2/2008 10:07
Ma la 3800 stampa in A2 o A2+?
Insomma un 60 x 40 fino ai bordi si fa?
Inviato: 28/2/2008 13:23
Quello che voleva dire ceccanti... è che la 9180 ha un densitometro incorporato che effettua la calibrazione colore a ciclo chiuso. Cioè ogni volta che si esegue il ciclo di calibrazione colore la stampante riporta la situazione sempre a una situazione controllata e stabile, per cui i profili colore di stampa canned funzionano meglio in genere in quanto la calibrazione colore rende uniforme il comportamento di tutte le stampanti 9180; nello stesso tempo i profili di stampa custom hanno maggiore validità  nel tempo su una stampante di questo tipo, in quanto la calibrazione colore mantiene la situazione della stampante più stabile nel tempo.
Inviato: 28/2/2008 13:36
la banda max è di 17" (43,18cm) e la lunghezza massima è di 95cm (basta prendere un rotolo e tagliare la carta lunga a piacere)
qui tutte le specifiche tecniche: spec
comunque un 40x60 è un A2 (42*59,4) un A2+ non sono sicuro di che misura abbia... ma penso che sia 17"x24" (43,18*60,96) quindi un filino più grande dell'A2 standard... alcuni produtori di carte si sono però messi a fabbricare anche carte in fogli un filo più panoramiche sempre con base 17"
Inviato: 28/2/2008 14:03
157 utente(i) online
(145 utente(i) in Forum)Iscritti: 1
Ospiti: 156
gianlu64, altro...
