Foto tagliate con Epson V750
Ciao a tutti , ho appena acquistato insieme ad alcuni amici un Epson V750 , inizialmente le foto 6X6 venivano scannerizzate in maniera corretta , poi senza nessun cambio di impostazioni il problema , quando si visualizzano in anteprima le foto a partire dalla seconda , vengono tagliate parecchio, abbiamo provato a spostare i negativi nel telaietto in diversi modi ma niente da fare , nella risoluzione dei problemi nessuna voce fa riferimento a questo problema , viene menzionato solo il fatto che lo scanner riconosce in automatico la divisione tra un negativo e l'altro..
Grazie a chiunque riuscirà  a risolvere ,il nostro probabile errore. Salutoni.Andre.
Inviato: 29/8/2007 1:01
Re: Foto tagliate con Epson V750
Mah, sei rimasto molto sul generico su come usate il software (quale poi: Epson Scan? Silverfast?) quindi dovro' andare a tentoni anch'io. L'area di scansione del singolo fotogramma viene delimitata con precisione solo se si usa Epson Scan con la check-box "Miniature" attivata, altrimenti si tratta di un riconoscimento di massima che va affinato manualmente zoomando sulla singola immagine. Inutile dire che questa operazione va ripetuta ogni volta che si ricarica il telaio portanegativi o semplicemente se lo si estrae e lo si ripone in sede.
Casomai se puoi essere piu' dettagliato nel descrivere il problema...
Alberto
Inviato: 29/8/2007 11:53
Ok intanto ti ringrazio , vado a memoria , lo scanner non è sotto le mie grinfie ...
Il software utilizzato è Epson Scan e la scannerizzazione avviene con la check-box "Miniature" attivata.
Nonostante questo , il fotogramma viene tagliato , quello che mi chiedo è dove abbiamo sbagliato , considerando che le prime scannerizzazioni sono venute bene poi ... niente.
Inviato: 29/8/2007 12:11
Cosi' va gia' un po' meglio.
Dalla finestra di Epson Scan, in basso, premi il bottone "Configurazione", poi seleziona la tab "Formato Pellicola" e controlla che sia impostato il valore giusto. Un valore piu' piccolo del dovuto porta appunto a tagli nel riconoscimento del Medio Formato.
Alberto
Inviato: 29/8/2007 12:17
Allora , il software utilizzato è Epson Scan e la scannerizzazione è avvenuta con la check-box "Miniature" attivata...
Inizialmente funzionava benissimo poi niente ogni foto viene tagliata , la prima molto meno le altre tantissimo, mi chiedo se Epson riconosce la fine della fotografia solo in automatico o se esiste il modo per correggere il malfunzionamento ?? abbiamo provato a caricare anche un telaietto con diapo da 35 mm in questo caso nessun problema ...
Grazie per la disponibilità  ....
Inviato: 29/8/2007 12:23
Scusa pensavo non fosse partita la mia prima risposta ...
Inviato: 29/8/2007 12:30
La finestra di cui parli da come impostazione i vari formati giusto ?? se è quella allora il formato impostato è 6X6 ...
Spero che non sia lo scanner già  guasto ...
Inviato: 29/8/2007 13:59
Aggiungo tutto quello che vedo nella pagina ... sperando che sia un problema del software e non dello scanner...
Nome (a) : default
originale
tipo documento (y) : pellicola (con supporto)
tipo pellicola (F) : pellicola negativa b/n
Destinazione
tipo immagine : grigi 16 - bit
modo scansione: qualità
risoluzione: 3200 dpi
dimensione: w 149.9 h 246.4 mm (è in grigio non modificabile)
dimensione (Z) : originale (è in grigio non modificabile)
W 149.9 H 246.4 mm
Scala 100
ritaglia : off on (si) (è in grigio non modificabile)
REGOLAZIONE
MSCHERA DI CONTRASTO (K) (SI)
RIDUZIONE GRANA (no)
RIPRISTINO COLORE (no)
CORREZIONE RETROILLUMINAZIONE (no)
RIMOZIONE POLVERE (no)
DIGITAL ICE Technology (NO)
CONFIGURAZIONE:
FORMATO FINESTRA ANTEPRIMA : GRANDE
ROTAZIONE IMMAGINE (NO)
UNITà  MM
ANTEPRIMA VELOCE (NO)
AREA DI CAMPIONAMENTO DENSITOMETRO: 1X1 PIXEL
AREA DI CAMPIONAMENTO: 1X1 PIXEL
CONTROLLI COLORE
APPLICA AUTOMATICAMENTE ESPOSIZIONE AUTOMATICA
VISUALIZZAZIONE GAMMA 1.8
ICM (NO)
DIMENSIONE PELLICOLA MEDIO FORMATO: 6X6
La dimensione è circa 53 mm non riesco a impostare 60 mm il valore cambia in automatico reimpostandosi a 53...
Allego anche una foto ....
<a href="http://tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i10.tinypic.com/6h5xo2e.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
Inviato: 29/8/2007 14:30
Una doverosa premessa. Con lo scanner viene anche fornito Silverfast 6 AI, che potrai (se gia' non lo e') aggiornare gratuitamente alla versione 6,5. In genere questo prodotto si rivela di qualita' decisamente superiore a Epson Scan, non ultimo per il fatto che specialmente con le negative, siano esse in B&N che a colori, ha a disposizione una buona quantita' di profili forniti dal produttore e da' la possibilita' di crearne di propri.
Detto questo, rimanendo nell'ambito di Epson Scan, bisogna dire che il ricorso alla costruzione automatica delle miniature non e' sempre esente da problemi. Qualche volta ho notato che una irregolare spaziatura tra i negativi o zone molto scure ingannano il software di riconoscimento. Quindi ti consiglio di provare a togliere la spunta dalla casella, rifare l'Anteprima e costruire con il cursore i 6 quadrati di riferimento. Ci vuole un attimo e non e' necessario essere precisi; la rifinitura si fa dopo in fase di Zoom. D'altronde e' questo il modo in cui opero normalmente quelle poche volte che adopero ancora Epson Scan.
Alberto
Inviato: 29/8/2007 15:34
Sei un grande !!! in questa maniera il problema è stato semplicemente risolto !!!!
Un ultima cosa , la scannerizzazione del 6X6 avviene a 3200 è giusto o è troppo , per una buona visione sia sullo schermo che per una stampa formato A4 ??
grazie ancora a nome di tutti e tre !!!
Inviato: 31/8/2007 14:25
Con i dovuti accorgimenti non dovresti avere problemi con questo scanner a raggiungere ottime stampe anche in formato A2.
Puoi intanto leggere l'ottima recensione di Fer presente in questo sito sul V700, assimilabile quasi totalmente al 750. Poi ti converra' procedere alla taratura dell'altezza dei portanegativi tramite i piedini forniti a corredo, cosa che ha una certa influenza sulla qualita' finale.
Concordo anch'io sul fatto che la qualita' migliore si ottiene scansionando a 6400 dpi per poi ridimensionare a 3200 con l'opportuno uso di maschere di contrasto, ma dovrai gestire (a 48 bit) un file di 1Gb, e se non hai un PC adeguatamente dimensionato potrebbe essere un problema. Quindi scansionare a 3200/48 dpi mi sembra un ottimo compromesso.
Non usare alcun tipo di filtro in scansione e applica la maschera di contrasto solo dopo con Photoshop (200:2:0 o la piu' aggressiva 300:2:0 se vuoi).
Per le gioe e dolori sull'uso dell'ICE c'e' eventualmente un mio topic dei primi di agosto in questa sezione. Ti consiglio comunque di usare Silverfast e quando ci avrai preso un po' la mano dai un'occhiata anche a Vuescan, che per una manciata di dollari e' un ottimo prodotto.
Alberto
Inviato: 31/8/2007 14:50
103 utente(i) online
(95 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 103
