svil adams |
volevo gentilmente un consiglio..nella sezione del sito "camera oscura" e nell"eperienze sviluppo b/n" c'è uno sviluppo di adams..con scritto... "+ imbib".....che cosa è e quanto???
Inviato: 21/6/2007 20:12
Re: svil adams |
1969
Ciao Marzio,
Si, effettivamente c'è limbibente nello sviluppo ................, io solitamente non ho mai addottato questo mix anzi ti dirà che mi sembra stranissimo anche per la schiuma che potrebbe formarsi, mah aspettiamo il buon Floriano che ci deluciderà . Solitamente cmq l'imbibente va messo alla fine del lavaggio per evitare macchie nell'asciugatura. Ciao Stefano
Inviato: 21/6/2007 20:49
Re: svil adams |
grazie stef,l'imbimbente lo uso.. ma mi sembrava cosi strano che credevo persino fosse un abbreviazione di chissà che cosa...aspetterà floriano....ciao
Inviato: 22/6/2007 0:58
Re: svil adams |
imbibente nello svilupp0? Non ne capisco l'utilità .
Sono curioso anche io di sapere il perchè.
Inviato: 22/6/2007 13:34
Re: svil adams |
2504
Mi piacerebbe provare la "ricetta" in giobo a rotazione continua ... immagino lo schiumone
Ma forse mi sbaglio alessio
Inviato: 22/6/2007 15:06
Re: svil adams |
Credo che intenda,chiamandolo "imbibente" semplicemente l'anti schiuma che si aggiunge allo sviluppo per evitare il formarsi di bolle di schiuma "alcuni sviluppi la fanno" che a contatto del negativo,
ne bloccherebbero lo sviluppo in quella parte,io lo uso normalmente ed in pratica è imbibente o simile nella composizione e nell'odore e al tatto,aggiungo pure dell'antistatico
Inviato: 22/6/2007 16:46
Re: svil adams |
In realta' l'imbibente essendo un tensioattivo dovrebbe favorire uno sviluppo piu' uniforme sulla superficie della pellicola. Io ho avuto modo di usarlo aggiunto allo sviluppo, nel trattamento di pellicole piane in spirale o in bacinella quando mi si era`presentato un problema di non uniformita' di sviluppo. devo dire che ha funzionato molto bene, naturalmente basta aggiungere solo poche gocce e quel po' di schiuma che produce non crea problemi. ciao.
Inviato: 22/6/2007 20:13
Re: svil adams |
grazie....dove si puà trovare questo antischiuma?non mi sembra che l'imbimb sia proprio appropriato...
Re: svil adams |
Marzio, guarda che si tratta proprio di imbibente e non di un'antischiuma. ciao.
Inviato: 22/6/2007 20:22
Re: svil adams |
opsss...ma quanto ne va messo???come per il lavaggio???magari domani lo faccio, così lo provo..
Inviato: 22/6/2007 22:25
Re: svil adams |
4 goccie bastano, in commercio trovi l'anti schiuma e l'imbibente alla fine stessa cosa solo che l'anti schiuma costa un botto ma ti dura in eterno 250cc di flacone ne usi 4 gocce fai tu, almeno che nn sviluppi a livello industriale
Inviato: 23/6/2007 9:24
Re: svil adams |
1085
Salve a tutti
Nel foto ricettario di Ghedina (II edizione riveduta)a pag.207 viene preso in considerazione l'uso di "emollienti" da aggiungere al rivelatore in modo da ottenere,citando Ghedina: un più pronto intimo contatto tra le soluzioni e la gelatina assicurando con ciò un'azione regolare ed immediata del bagno su tutta la superficie delle emulsioni. Tra i prodotti consigliati vi sono l'Agepon dell'Agfa,il BB di Ornano,il Gevatol della Gevaert. Io gli altri prodotti non li conosco, ma l'Agepon lo uso ormai da anni come imbibente nel lavaggio finale della pellicola. Paolo
Inviato: 23/6/2007 12:55
Re: svil adams |
grazie mille....questa sera avrà un bel da fare.....
Inviato: 23/6/2007 13:48
Re: svil adams |
scusate ancora ma quante agitazioni vanno fatte al minuto...è meglio fare il pre lavaggio o è meglio non farlo?grazie...
Inviato: 24/6/2007 14:53
