Profilemaker e dintorni |
Sto usando Profilemaker 5 per profilare uno scanner Nikon 5000.Ho incontrato i seguenti problemi:
1- I profili ricavati dal target HCT sono del tutto falsati (mentre quelli effettuati dal Q60 Kodachrome vanno bene). Peraltro lo stesso target HCT dà buoni risultati con altri programmi di profilazione. 2- Non trovo la procedura per effettuare il confronto tra i valori Lab del target e i valori corrispondenti dopo avere ricavato il profilo,cioè per rilevare i dE.Mi risulta che il modulo Measure Tool consente il confronto soltanto tra files speculari in formato .txt. Il problema é qui: come applicare il profilo a un file .txt per trovare i valori RGB profilati sempre in .txt(da convertire poi in Lab). Ho tentato con ColorLab,ma la trasformazione allo spazio Lab la effettua soltanto da sorgenti .icm e non .txt. grazie a quanti mi potranno dare indicazioni utili
Inviato: 18/2/2007 21:56
Re: Profilemaker e dintorni |
Ciao per il primo punto non so che dirti. Io lo uso con target IT8 e mi trovo bene. Non ho mai provato target HCT ma so che è compatibile come software.
Per il secondo punto leggi qui e dovresti trovare quello che ti serve. Magari ne riparliamo... http://www.photoactivity.com/forum/Forum.html?= Topic "Gamma di scansione" a pagina 4 della lista
Inviato: 19/2/2007 13:58
Nel caso avessi avuto difficolta questa è la procedura:
1) Creazione profilo ICC pellicola con Profile Maker inserendo i dati di riferimento del target più la scansione del target. 2) Aprire il file ICC creato con un editor di testo tipo Notepad e salvarlo (cambiando nome altrimenti te lo sovrascrive) estraendo solo i valori RGB delle patches fino a END DATA e poi cancellando tutto il resto (cioè valori LAB e XYZ e geroglifici vari..) 3) Poi apri il file di testo creato con ColorLab, vai su Filter-ICC Profile Conversion. Nella schermata Source profile metti il profilo ICC creato, in destination profile inserisci (se non lo fa automaticamente) Lab-profile.icc che sta nella cartella di Profile maker. Matching optiion sempre Absolute, e motore di conversione (Engine) Logosync. Poi dai l'OK e ti uscirà la conversione in valori Lab. A questo punto vai nel menu File-Export e salvi il file di testo. 4) Ora vai in Measure Tool. Comparazione - colorimetrico. Me tti da una parte il file che ti è uscito da Color Lab, dall'altra il file txt di riferimento del target del produttore e confronti i due con i valori di Delta che preferisci. Tutto chiaro?
Inviato: 21/2/2007 15:04
Dimeticavo...a parte la comparazione teorica degli errori di Delta E2000 fai anche una prova pratica del profilo ICC creato applicandolo in Photoshop alle tue scansioni e poi convertendo nello spazio colore che usi. Perchè a me è capitato che i profili con un errore maggiore di Delta E2000 poi praticamente funzionavano meglio di quelli con un DeltaE più basso.
Inviato: 21/2/2007 15:14
grazie,Gianluke.I tuoi messaggi sono stati davvero utili per uscire dall'impasse e mettere a punto gli strumenti.
Mi accingo a fare delle prove e a tabulare i risultati per determinare il gamma ottimale e a ricavare, spero ,degli elementi di valutazione confrontando i profili ricavati da applicativi diversi. In proposito ti anticipo che soltanto Profilemaker é in grado di elaborare immagini a gamma=1.Invece altri due applicativi di profilazione,sia Lprof che Monacoprofiler, avvisano che l'immagine non risulta acquisita correttamente. Certo che se la matematica non é un'opinione la scansione effettuata nello spazio lineare (gamma=1) dovrebbe essere la via maestra in quanto non introduce nonlinearità da compensare nella fase successiva.Certamente é così per le fotocamere digitali.D'altra parte é assodato sia da quanto sostengono non pochi esperti,sia dalle verifiche suddette che di fatto la scansione va effettuata a gamma>2.Ci deve essere una spiegazione.Forse,ma debbo ragionarci su,occorre tenere conto del gamma della diapositiva.Inoltre,se si esamina l'istogramma di un target a gamma=1 si nota una saturazione notevole sui toni bassi(clipping)che certo non fa bene a nessuna elaborazione successiva. Ti chiederà qualcosa sull'editing dei profili con Profilemaker.Al momento i primi tentativi con target HCT e Profilemaker mi danno un dE medio=1,90 ,sensibilmente più elevato rispetto a quelli ricavati dagli altri due. ciao e grazie
Inviato: 26/2/2007 19:18
La questione del gamma di scansione è un po' un casino. In teoria essendo lineari i sensori degli scanner l'ideale sarebbe fare le scansioni a gamma 1 così non si applicano curve di compensazione e quindi creare i relativi profili con target scansiti sempre a gamma 1, anche se molti non sono d'accordo in primis Don della HTC. Alberto di Photoactivity, sul cui sito ti ho rimandato per la lettura del topic, è invece un fedele sostenitore del gamma 1 per le scansioni, proprio ragionando matematicamente; e dalle sue prove con Profile Maker lui ha ottenuto sempre degli errori di Delta minori con le scansioni a gamma 1. Non so se hai letto bene quel topic. In pratica anche se gli errori di Delta non sempre mi davano ragione, le scansioni con i relativi profili a gamma 1 di fatto presentavano ombre più leggibili e con meno rumore degli altri gamma.
Inoltre sia con LProf che con Monaco ho creato anche profili a gamma 1 strano che non te l'abbia fatto. Forse è un problema del target HTC e non del gamma 1. Sull'editing del profilo ho fatto diverse prove ma alla fine ho preferito non editare nulla sul profilo e magari farlo dopo in Photoshop ottimizzandolo sulla singola immagine
Inviato: 26/2/2007 20:18
