Esporre per lo scanner?
Ho un Nikon Coolscan V:
Mi chiedevo come reagisce con le diapositive?
Per lo scanner è meglio lavorare con una dia esposta correttamente?
E' più difficile lavorare con sovraesposizioni o con delle sottoesposizioni?
Per ottenere più contrasto è meglio affidarsi a PS piuttosto che ricorrere a tirare la pellicola?
Per esempio il cross processing ha ancora senso farlo chimicamente dato che lo si può fare con PS?
E' nato prima l'uovo o la gallina?
Stefano
Inviato: 22/5/2014 11:32
Re: Esporre per lo scanner?
Se hai modo di regolare l'esposizione dello *scanner* in modo da massimizzare la gamma dinamica catturata (con Vuescan si può fare facilmente; non ho più Nikon Scan quindi non ricordo se si può anche lì), una diapositiva correttamente esposta viene scansionata senza grossi problemi; specie se il tuo scanner+software supporta il multicampionamento a singola passata, che aiuta non poco nelle ombre.
Alla fine una diapositiva sovraesposta con le luci rovinate potrà anche essere più facile da scansionare, ma poi...?
Una dia sottoesposta con ombre molto chiuse, con la premessa dell'ottimizzazione dell'esposizione dello scanner (regolandola "a pelare" la cattura delle alteluci), crea più problemi di bilanciamento cromatico che non di digitalizzazione; nel senso che in generale le ombre delle dia non sono granché bilanciate (a prescindere dalla scansione).
Ti segnalo questa discussione, che credo possa essere interessante al riguardo:
https://www.effeunoequattro.net/htdocs ... =&topic_id=11522&forum=62
Inviato: 22/5/2014 11:47
Ah e sì, conviene aumentare il contrasto con PS, così non si hanno gli effetti collaterali del tiraggio (aumento grana etc.).
Inviato: 22/5/2014 11:50
Grazie Fer
in effetti pensavo anch'io senza nulla sapere che con Ps sarebbe stato meglio.
Sì pensavo proprio di acquistare on-line Vuescan Pro. ho già scaricato la versione free.
Stefano
Inviato: 22/5/2014 19:22
23 utente(i) online
(21 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 23
