riparazione sinar P
buongiorno bella gente, mi ritrovo con la rotella che comanda lo shift orizzontale posteriore della mia sinar P che a un certo punto gira a vuoto. se spingo riesco a muovere il riquadro e la cremagliera sembra fare nuovamente presa. conoscete qualche riparatore affidabile in piemonte liguria lombardia? Grandini di Torino mi ha risposto: a toccarla neanche ci penso".
Inviato: 11/4 12:22
Re: riparazione sinar P
Dopo la chiusura (anzi, fallimento) dello storico inportatore Mafer, credo nessuno più faccia assistenza ufficiale. Potresti però provare a sentire da NewOldCamera di Milano. Hanno dei contatti che gli permettono per esempio di riparare gli otturatori degli obiettivi GF… hai visto mai?
Inviato: 11/4 14:12
Buongiorno,
da quel che descrivi sembrerebbe che dove ti si presenta il problema ci sia - immagino coperta da un carter se no l'origine del difetto l'avresti vista oltre che constatata - una cremagliera lineare su cui impegna un pignone solidale alla manopola.
Ciò che racconti fa pensare a uno, o anche due denti affiancati, di questa cremagliera che si son sgranati. Superi il punto critico e rifunziona (prima, e dopo quel punto)... tutto torna. Se la cremagliera è metallica potrebbe essere stato causato da una forzatura (tentativo di spostare la standarta con blocco inserito) o un urto non notato; se è in materiale sintetico, nylon, teflon o simili può avvenire anche "da solo" per depolimerizzazione col tempo, che fa cedere il materiale sotto un carico del tutto normale... in condizioni in cui sino ad allora aveva sempre funzionato regolarmente.
C'è un "vero fotoriparatore" che a naso è adattissimo a risolvere il problema in assenza di ricambi, replicando a tornio e fresa parti meccaniche da sostituire, ora gli scrivo educatamente due righe via WhatsApp per sapere se nulla osta a postarne i riferimenti qui.
E' un vero specialista di otturatori centrali Synchro Compur, Compur Rapid, Copal, Seiko e Seikosha, in generale tutte le fotocamere meccaniche di medio formato sia reflex che folding, Hasselblad, Rolleiflex e Rolleicord, Pentax 6x7, otturatori per grande formato - di massima non interviene sulle 35 mm con eccezioni prevalentemente legate a Retina e Contarex.
Inviato: 12/4 8:52
Modificato da VRicciardi su 12/4/2026 9:36:03
Modificato da VRicciardi su 12/4/2026 9:36:59
Modificato da VRicciardi su 12/4/2026 9:39:29
...io non vorrei mai far parte di un club che accettasse uno come me come socio... (Valerio, lib. tratto da Groucho Marx)
Grazie a entrambi per le risposte. Grazie in particolare a VRicciardi per aver tradotto in italiano corretto e comprensibile il mio Sputi&Pernacchie.
Inviato: 12/4 10:00
Ma figurati, che stai a dì... era già corretto e comprensibilissimo, ho solo esplicitato un po' la natura del problema - che avevi con ogni evidenza ben capito da solo - in modo che il post potesse un domani essere utile anche a uno che avesse un sintomo in qualche modo comparabile, non necessariamente su una Sinar o altro banco (es. in un soffietto per macro, o col maledetto soffietto incorporato nella Rolleiflex SL66 e successive). Essendo un forum, col tempo gli utenti cambiano, i post restano...
Inviato: 12/4 11:24
Ecco qui: proverei a contattare
Laboratorio Fotografico Ligure di Sandro Presta
Via Poggio degli Ulivi, 20
16040 San Colombano Certenoli (GE)
sandro.presta@alice.it
poi vi scambierete i numeri di telefono (di solito chiede di scrivere messaggi WhatsApp invece di chiamare, salvo appuntamento se no comprensibilmente non campa più).
Inviato: 13/4 15:16
Non so se anche quella dello shift in oggetto, ma la cremagliera di messa a fuoco della Sinar P2 è realizzata in materiale plastico (sia pure immagino di qualità particolarmente elevata), in questo distinguendosi dalle cremagliere delle Linhof che per quanto mi risulta, sono sempre in metallo (per solito alluminio per la cremagliera ed ottone per il pignone, ma talvolta l’inverso) o della Cambo che sono ibride (almeno sulla mia Legend in cui il pignone è realizzato con denti in materiale sintetico che fanno presa su una cremagliera in metallo).
Inviato: 14/4 11:35
Buongiorno di nuovo bella gente. Qui un'immagine della cremagliera nel punto in cui mancano alcuni denti.
jpg  sinar_rail_missing_teeth.jpg (172.82 KB)
1286_69df74bef18b1.jpg 1200X1200 px
Inviato: 15/4 13:22
Dalla foto mi sembra proprio dello stesso tipo che a suo tempo mi montò la Mafer, quando mi rimise a nuovo una P2 acquistata d' occasione. .
Inviato: 15/4 17:18
Ciao Luciano, dopo aver dato un'occhiata a questo pdf https://galerie-photo.com/manuels/sina ... ter-remonter-verifier.pdf mi è passata qualsiasi fantasia per un mio intervento.
Inviato: 15/4 18:58
Visto, quel tipo di cremagliera può sicuramente rifarla Presta. La rifarà sicuramente in ottone, penso, salvo richieste diverse.
Inviato: 16/4 19:16
continuando le mie ricerche ho trovato questo riferimento: http://www.bbbittner.de/ gli ho scritto poco fa, se risponde vi farò sapere cosa propone.
Inviato: 21/4 13:56
46 utente(i) online
(44 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 46
