Sony A99 II
Mi ha un po' sorpreso (piacevolmente, perche' erano in tanti a dare ormai per morto l'attacco A) l' uscita della nuova A99 II che sostituisce la precendente 99 con un bel numero di funzioni e prestazioni davvero avanzate che vanno dal sensore retroilluminato Exmor R da ben 42 Mp (analogo, ma diverso da quello della A7rII), il sofisticato AF ibrido, la raffica di scatto che puo' raggiungere i 12 fps, il video 4k , il processore Bionz X, la stabilizzazione sui 5 assi e diverse altre cose; compreso un prezzo che certo al lancio e' "robusto" , ma tutto sommato non esagerato rispetto alle caratteristiche e competitivo rispetto alla piu' diretta concorrenza (penso alla nuova Canon 5D mk IV ) e che probabilmente, dopo qualche mese, si assestera' ben sotto i 3000 euro.
Naturalmente non e' un apparecchio che convincera' schiere di utenti Canon e Nikon a cambiare brand.
Non credo del resto sia quello l'obiettivo della Sony, quanto invece fornire ai possessori dei milioni di obiettivi in attacco A in giro per il Mondo un corpo di tutto rispetto e che non ha nulla da invidiare o quasi, a nessuno.
QUI
Inviato: 17/10/2016 23:33
Re: Sony A99 II
Ciao Luciano e grazie della segnalazione. Non conosco molto (per uso pratico) il mondo fotografico targato Sony, tuttavia sulla carta sembra proprio una buonissima macchina. Possiede caratteristiche d’eccellenza e dovrebbe soddisfare appieno molti utenti “evoluti” o anche il mercato professionale. Quanto posso dire con certezza (ma è un mio gusto personale beninteso) è che esteticamente ricalca la serie 1 ed è proprio bruttarella……per quello che conta nell’uso pratico la bellezza estetica del mezzo.
Inviato: 18/10/2016 12:55
Re: Sony A99 II
Buondì Luciano e grazie anche da parte mia della segnalazione. Che tu sappia, esistono adattatori per montare lenti nikon e hanno un elemento ottico o ne sono privi?
Inviato: 18/10/2016 13:12
Re: Sony A99 II
Ciao ! No, non credo sia possibile montare obiettivi Nikon F sull' attacco Minolta/Sony A. Il tiraggio è molto simile e quindi l' eventuale adattatore dovrebbe essere sottiile solo uno o due mm. Naturalmente è invece possibilissimo montarli sugli apparecchi serie 7 con baionetta FE che hanno tiraggio molto corto e non escludo che ci sia qualche anello che permetta pure le funzioni AF ( di sicuro c'è per Canon). Ma Gianluke che usa la A7rII, potrebbe risponderti su questo con maggior cognizione di causa.
Sony ha un po' complicato le cose con due linee di apparecchi (attacco A ed attacco F), ognuna poi con due dimensioni di sensore, FF e Aps-c e due linee di obiettivi per un totale di quattro linee ottiche: un casino che appunto aveva autorizzato molti a pensare che mandasse in pensione l' attacco A.
Ma invece ha lanciato la A77 mk II che è una Aps-c di alta gamma, meno di due anni fa, poi la A68 più "basic" qualche mese fa , ed adesso l' ammiraglia FF A99 II, e quindi il pensionamento sembra quanto meno rimandato di diversi anni.
Anche perché il corredo ottico è ricco di pezzi di tutto rispetto ( anche nel prezzo purtroppo), tipo le Zeiss ZA o le Sony G.
Inviato: 18/10/2016 17:05
Modificato da luciano su 18/10/2016 17:34:14
Re: Sony A99 II
grazie dei chiarimenti, talvolta mi trovo a rimpiangere l'attacco a vite...quasi universale
Inviato: 18/10/2016 19:26
Re: Sony A99 II
Per adattare meglio la serie 7. 7II o 7RII. Che hanno disponibili anelli di ogni genere, AF sia per Canon che Nikon
Inviato: 19/10/2016 12:11
Re: Sony A99 II
La A99II sembra veramente una gran bella macchina
Inviato: 19/10/2016 12:19
Re: Sony A99 II
Circa eventuali adattamenti, ho trovato notizie per cui sembra possibile usare le ottiche Leica R su corpi Sony con baionetta A.
Magari a qualcuno può interessare.
Inviato: 20/10/2016 5:23
Re: Sony A99 II
Da Frosinone
Non conosco i prodotti Sony, ma questa macchina mi ha incuriosito così ho cercato info a riguardo, ma sulla nuova a parte il link postato da Luciano non ho trovato null'altro, ma ho trovato info sulla vecchia A99:
http://www.nadir.it/ob-fot/SONY_A99/SonyA99.htm
Si tratta dunque di una FF senza specchio...quindi pensavo si trattasse di una mirrorless, invece da quanto descritto su Nadir è una sorta di ibrido...una via di mezzo tra reflex e mirrorless, in pratica ha uno specchio fisso semitrasparente che devìa una porzione della luce che proviene dall'obiettivo sul sensore dell'autofocus ed una parte sul sensore della macchina. Da quello che ho capito Sony ha preso un vecchio progetto Canon (ormai accantonato da tempo)aggiornandolo su una fotocamera digitale.
Difatti in passato Canon ha prodotto fotocamere per così dire sperimentali, quali la "Canon Pellix", del 1966, che adottava uno specchio fisso semiriflettente che divideva la luce proveniente dall'obiettivo tra la pellicola e il mirino. Il problema era che con la luce ripartita in tal modo, il mirino diveniva piuttosto buio. Tali sistemi, pur se in modi differenti, tendevano ad eliminare lo specchio reflex.
Nel 1989 veniva prodotto un nuovo modello, la Canon EOS RT, un rifacimento con lo specchio semireflettente fisso che consentiva di seguire il soggetto o la scena durante lo scatto, grande velocità dell'otturatore;ridotta vibrazione che permetteva di guadagnare 1,5 stop e infine ottima silenziosità.
Quello che non mi è del tutto chiaro è il motivo per cui Sony insiste su un vecchio progetto accantonato da Canon, anche se completamente riprogettato su una digitale, quando produce nel contempo anche una mirrorless vera e propria che riscuote grande successo come le A7 nelle sue diverse varianti. Quali sarebbero i vantaggi di una A99 II rispetto ad una Sony A7R II, a parte il fatto di accontentare i possessori di ottiche con attacco A?
Inviato: 21/10/2016 12:29
Tessera n°33 C.F.A.O..........
Re: Sony A99 II
Credo messa a fuoco usando la fase, come le fotocamere con specchio mobile, visione diretta e non tramite LCD.
Inviato: 21/10/2016 16:42
Re: Sony A99 II
l'uso dello specchio traslucido potrebbe avere qualche vantaggio nella messa a fuoco durante i video, però dal punto di vista della qualità fotografica mi sembra un sistema inevitabilmente inferiore a quello di una mirrorless con stesso sensore, dal momento che solo una parte della luce lo raggiunge.
Inviato: 21/10/2016 20:03
Re: Sony A99 II
Gli apparecchi mirrorless appaiono sulla carta come i più semplici e razionali. Al momento tuttavia ( e qualcuno dice che la soluzione non è esattamente dietro l' angolo) l' AF con rilevatori annegati nel sensore non appare performante come invece un sistema ibrido tipo quello della A99 o come quelli adottati dalle migliori reflex tradizionali. Non per le foto " normali", intendiamoci, dove funziona adeguatamente. Ma negli utilizzi più prettamente professionali, tipo la foto sportiva, il gap c'è.
Quanto alla scelta del sistema STL dello specchio straslucido, a fronte di una leggera sottrazione di luce ( quantificabile ormai in poco più di 1/3 di EV), si hanno diversi vantaggi rispetto alle reflex: maggiore velocità di raffica, scatto più silenzioso, assenza di microvibrazioni e minore complessità meccanica e maggiore robustezza per l' assenza dello specchio mobile, sensore che non raccoglie polvere e peluzzi in quanto risulta costantemente protetto ( con la vecchia 900 che era reflex, dovevo pulirlo una volta al mese, con la A99 prima serie, che comunque lo permette sollevando lo specchio fisso, non l'ho mai fatto in due anni), live view più efficiente con possibilità di correzione continua del fuoco, ed altro ancora.
Accanto a questi motivi, ve ne sono di più soggettivi: ad esempio diversi utenti non trovano ergonomicamente comodo l' insieme di obiettivi grandi e pesanti con i corpi piccoli e leggeri delle mirrorless serie 7 (si aspetta infatti la serie 9 che dovrebbe essere più cicciottosa, oltre che più performante) , durata maggiore della riserva di carica grazie alle batterie più grandi, scarso entusiasmo nell' usare lenti con adattatori , ecc. Ma qui intervengono i gusti personali.
Con tutto ciò, c' è da pensare che prima o poi i sistemi Mirrorless appariranno come i più logici. Ma quanto manca, prima di mandare in pensione le reflex tradizionali o questo sistema SLT Sony - che comunque NON è propriamente reflex e prevede mirino elettronico, su cui anche ci si divide tra estimatori e critici - non appare ancora chiaro.
Inviato: 22/10/2016 6:56
Modificato da luciano su 23/10/2016 8:18:13
Re: Sony A99 II
Da Frosinone
Quanto alla scelta del sistema SLT dello specchio traslucido, a fronte di una leggera sottrazione di luce (quantificabile ormai in poco più di 1/3 di EV), si hanno diversi vantaggi rispetto alle reflex: maggiore velocità di raffica, scatto più silenzioso, assenza di microvibrazioni e minore complessità meccanica e maggiore robustezza per l' assenza dello specchio mobile, sensore che non raccoglie polvere e peluzzi in quanto risulta costantemente protetto ( con la vecchia 900 che era reflex, dovevo pulirlo una volta al mese, con la A99 prima serie, che comunque lo permette sollevando lo specchio fisso, non l'ho mai fatto in due anni), live view più efficiente con possibilità di correzione continua del fuoco, ed altro ancora.
Luciano ti ringrazio per le illuminanti delucidazioni, più o meno avevo intuito quanto hai dettagliatamente riportato ma non ne avevo certezze visto che tale macchina non la possiedo, pertanto non ero in grado di verificare.
Capisco a questo punto perché in passato (ai tempi della pellicola) alcuni fotografi pro facevano macro spettacolari usando la Canon EOS RT con il Sigma APO MACRO 180mm F3.5 EX IF/HSM solo con una macchina del genere potevano avere un controllo totale dell'immagine e senza le microvibrazioni indotte dallo specchio reflex.
Anche se il futuro sembra appartenere alle mirrorless che ormai cominciano a toccare anche il medio formato (vedi Hasselblad X1D e Fujifilm GFX50S)percorrere strade diverse un pò controcorrente come fa Sony, male non fa.
Inviato: 22/10/2016 17:29
168 utente(i) online
(151 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 168
