Temperature bagni per camera oscura.
"Come si possono mantenere a temperatura i bagni nelle bacinelle?"
Ora che arriva l'estate, nel tugurio che cerco di adoperare come camera oscura, la temperatura sale vertiginosamente. I necessari 20° non durano abbastanza e, in breve, la temperatura dei bagni sale oltre il limite consentito.
Qualcuno ha una soluzione?
Grazie!
Inviato: 11/6/2016 16:42
Re: Temperature bagni per camera oscura.
bagnomaria con ghiaccio da aggiornre di frequente
Inviato: 11/6/2016 17:46
Bagni diluiti da usare a 24°.. Non una soluzione universale (dipende dai bagni e dai risultati voluti), ma possibile in molti casi.
Inviato: 11/6/2016 19:58
Si, giustissimo, ma se fa molto caldo devi comunque usare un raffreddamento. Bisogna testare la temperatura dell'acqua che scorre, se è èabbstanza bassa dopo averla lasciata aperta 10', hai risolto, se no ghiaccio e controllo costante.
Inviato: 11/6/2016 20:41
Inviato: 11/6/2016 22:09
https://www.facebook.com/SDGFoto
Costa l'ira di Dio, e non raffredda. "Room temperature to 45C".
Inviato: 11/6/2016 22:28
E si, vista la situazione forse è più pratico avere a che fare con il freddo!
Inviato: 11/6/2016 23:09
Da Tse' Bii' Ndzisgaii
Per questo motivo sviluppo solo a 24°C . Anche con molto caldo con l'aiuto di qualche cubetto di ghiaccio riesco a gestire lo sviluppo abbastanza agevolmente.
Inviato: 12/6/2016 9:37
Idem, anch'io lavoro sempre a 24.
Con l'aiuto della Massive Developer's Chart trovo sempre un buon punto di partenza per aggiustare i tempi.
Inviato: 12/6/2016 9:49
Anch'io a bagno maria lasciando aperta l'acqua fredda per un po; sono fortunato, d'estate dalle mie parti l'acqua fredda non supera i 18°
Inviato: 12/6/2016 12:29
Wow, non conoscevo Massive Developer's Chart. Quindi sino ai 24° posso stare tranquillo, è già un grosso passo avanti. Se il regolamento lo consente, propongo di aprire una discussione per censire tutte le app al servizio della fotografia. I tempi cambiano...
Inviato: 12/6/2016 12:32
Certo, apri tranquillamente, es. in Discussioni Generali.
Inviato: 12/6/2016 12:37
Riapro questa discussione perchè ho trovato la mia soluzione e desidero condividerla con quanti, magari, possono avere il mio stesso problema.
Intanto per lo sviluppo del negativo la app è stata utilissima e, potendo contare su un range di temperatura il tutto si è svolto serenamente. Ma per la Stampa? Per lo sviluppo che dovrebbe restare a 20°?
La soluzione del "bagnomaria" era la più logica ma non mi era proprio possibile attuarla per ragioni di spazio. Così dopo un po' di ricerche sono incappato un quei ghiaccioli da freezer, quelli con la gelatina dentro che si raffreddano e si usano mettendoli nelle borse termiche.
Ebbene ne esistono di molto larghi e sottilissimi. Praticamente lo avvolgo in un panno e ci appoggio sopra la bacinella. Con una temperatura in CO di 30° sono riuscito a tenere lo sviluppo tra i 20°/21° per quasi 4 ore. E ho stampato!
Inviato: 5/7/2016 13:23
Per la stampa, l'approccio lo interpreto in modo molto più rilassato; nel senso che mi preoccupo solamente che lo sviluppo abbia lavorato a sufficienza. La temperatura è quella ambiente. Poi mi aggiusto con i provini. Tieni conto che a 26°C lascio lavorare per 90s e a 20°C per 120s .
Inviato: 5/7/2016 14:40
Ultimi annunci
23 utente(i) online
(20 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 23
