CHIEDO CONSIGLIO
Da cavalese val di fiemme trentino
Buongiorno a tutti, scatto prevalentemente in B/N usando poi lo scanner per stampare attraverso fotoshop le immagini che mi interessano; ora, vi chiedo se sia il caso, visto che comunque il tutto passa per scanner e computer, d'usare solamente negativi colore da convertire col programma all'occorrenza il bianco-nero.
Chiedo in sostanza se la qualità finale in stampa di un file nato b/n possa essere la stessa del file convertito da colore.
Mille grazie in anticipo!
roberto
Inviato: 24/9/2012 14:42
Re: CHIEDO CONSIGLIO
i negativi in bianco e nero sono, per lo scanner, decisamente più semplici da digere rispetto a quelli colore.
inoltre te li puoi sviluppare da te puntando alla massima cura del processo in modo più semplice che per quelli colore.
per la qualità finale del file (da sconsione neg bw o neg colore convertito in bw) sinceramente non ho idea... ma a naso direi che è migliore quello da degativo bw. questo perchè lo scanner è messo meno alla corda e quindi l'output sarà più pulito.
Inviato: 24/9/2012 15:20
Scattare negativi a colore con l'idea di arrivare comunque al BN secondo me non è una buona idea.
Le pellicole negative BN hanno diversi vantaggi, partendo dall'enorme varietà di versioni (di pellicole e di sviluppi!) e arrivando a vantaggi specifici, per la scansione, come la maschera molto meno densa.
Diverso il discorso se si parla di versatilità di scatto: avere anche immagini a colori, di cui eventualmente convertire qualcosa in BN, può essere una ragione più che valida; ma se non è il tuo caso, ti raccomanderei di rimanere su pellicole BN.
Inviato: 24/9/2012 15:45
Grazie ragazzi per i consigli; in effetti, appena le finanze lo permetteranno ed ho già la lista della spesa pronta, mi attrezzerò per lo sviluppo casalingo del b/n e quindi tutte le menate che mi passano per la testa, e sopra esposte, spariranno come neve al sole.
La mia era solo una domanda dettata dal fatto che la scansione colore mi permetteva nella conversione d'usare tutti i filtri dedicati e questa opportunità mi solleticava non poco la fantasia, ma dato che mi garantite entrambi sulla bontà e qualità del file originale in b/n, rinuncio volentieri ai filtri, lavoro sulle sfumature tonali, non parlo più e chiudo il discorso!
Grazie ancora, alla prossima.
roberto
Inviato: 26/9/2012 23:56
95 utente(i) online
(72 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 95
