Ricoh 500 rf |
24/8/2012 21:43 Messaggi:
2
Salve a tutti, con l'occasione mi presento: mi chiamo Paolo Menichini, vivo e lavoro a Genova e sono appassionato di fotografia; un po' meno di tecnica ma il caso mi costringe ad interessarmene... Espongo quindi il problema:
possiedo una fotocamera RICOH 500 RF con il telemetro disallineato; nel senso che con laghiera di messa a fuoco regolata a 0,9 m, il telemetro focheggia a circa 2,5 m di conseguenza si va oltre l'infinito. Smontando la calotta superiore ho individuato il grano per la regolazione telemetrica verticale: purtroppo non riesco ad individuare la vite per la regolazione telemetrica orizzontale... Qualcuno può aiutarmi ad individuarla? Ringraziando saluto e allego alcune foto. http://www.flickr.com/photos/paolomenichini/7838128564/ http://www.flickr.com/photos/paolomenichini/7838127588/ http://www.flickr.com/photos/paolomenichini/7832005498/
Inviato: 25/8/2012 10:41
Re: Ricoh 500 rf |
2754
Non mi cimenterei mai nell'autoriparazione. Tantomeno senza il disegno esploso della fotocamera e senza gli strumenti specializzati. La regolazione del telemetro, che sulle leica è piuttosto elementare, l'ho fatta solo un paio di volte nell'emergenza, ma avevo ricevuto un paio di lezioni da un maestro del settore.
Riuscirai a rimontarla a dovere? In ogni caso digitando le giuste parole su un motore di ricerca ho trovato questo riferito alla ricoh 500 g, che non sembra molto differente. Prova: "There's a tiny screw inside in a screwed hole (located in the film compartment, above the film rail & right below the viewfinder). Remove that visible screw, set the focus ring to infinity and then view thru the viewfinder to an far object (big building), use a tiny screwdriver (-) to turn the tiny screw inside until the coupled images matched." Poi puliscila bene che sembra parecchio impolverata.
Inviato: 25/8/2012 22:13
Re: Ricoh 500 rf |
2
Grazie Franz, purtroppo la vite di cui si parla alloggiata nel vano pellicola sotto il mirino è presente sulla Ricoh 500 G ma non sulla Ricoh 500 RF.
Come avrai visto dalle foto sono riuscito ad individuare la vite per la regolazione verticale... ma non quella orizzontale. Alcuni suggeriscono di rimuovere completamente il corpo dell'obiettivo sotto il quale sarebbe presente la fatidica regolazione... Se riesci a scoprire qualcosa fammi sapere. Grazie ancora, Paolo PS Per quanto riguarda il rimontaggio fino ad ora sono in grado...oltre non so!
Inviato: 25/8/2012 22:28
