Focal Blade ed il nostro Fer....ed altri |
Ormai mi sono intrippato con Focal Blade e nei ritagli di tempo inizio a smanettarci, sento che è il giusto sistema ma ci sono una serie di variabili enormi...
Mi piacerebbe (e forse anche ad altri) se Fer che lo conosce o altri potessero postare dei settaggi tipo di varie situazioni....tipo una situazioni industriale ricchisssima di micro dettagli ho usato questi settaggi, un ritratto questi settaggi, un nudo questi altri..... sarebbe una ottima base di partenza e scambio di esperienze......forse chiedo troppo? però mi farebbe risparmiare tanto di quel tempo saltando tutti gli esperimenti inutili.....
Inviato: 28/8/2006 15:01
Re: Focal Blad ed il nostro Fer....ed altri |
9967
Punto di partenza più o meno universale per immagini a tutta risoluzione, avendo disabilitato completamente lo sharpen in fase di conversione raw:
In linea di massima non mi muovo da qui come valori del raggio, e se voglio un effetto più marcato riduco White Halo e Black Halo reduction, oppure faccio due passaggi (es. uno a raggio 0.2 e uno a raggio 0.4 aumentando però White Halo e Black Halo a 123/119). Highlights e Shadows sono riduzioni percantuali dello sharpen nelle alteluci (dove gli aloni si vedono di più) e nelle ombre (dove il rumore viene amplificato). Naturalmente sono solo punti di partenza. Fer
Inviato: 28/8/2006 15:24
.....beh è una base....grazie
Inviato: 28/8/2006 15:32
9967
Mi sa che nno si vedono le immagini. Il server che le ospita sta avendo qualche problema... provate a ricaricare la pagina ogni tanto.
Inviato: 28/8/2006 15:39
Io le immagini le vedo, sono tutte identiche tranne i settaggi....
Inviato: 28/8/2006 15:51
9967
FocalBlade ha tre "tab" di settaggi importanti: Edges, Surface e Fix.
Le tre immagini mostrano i settaggi Edges, Surface e Fix che uso come punto di partenza di tutte le foto a piena risoluzione, indifferentemente dal genere, dalla situazione, dalla luce. Parto sempre da questi settaggi, poi vado a modificare un po' la riduzione degli aloni (ultima schermata) a seconda del tipo di foto. Diciamo che questi settaggi di base servono a riprendere la nitidezza che il sensore Bayer (e soprattutto il filtro AA) si ruba, poi ci si muove a seconda del tipo di immagine, dei gusti personali, delle condizioni di scatto (obiettivo più o meno inciso, rumore digitale etc.). Fer
Inviato: 28/8/2006 16:02
263
Grande Fer, io all'inizio partivo in automatico e poi variavo a seconda dei casi, proverà con questo punto di partenza.
Inviato: 28/8/2006 17:28
9967
Dimenticavo di dire che il tutto lo applico sempre e solo sul canale L dopo aver convertito in LAB stando a 48 bit.
Questo tra l'altro evita di diventare vecchi guardando la progress bar (L = 16bit, anziché tutti e 48). Fer
Inviato: 28/8/2006 19:29
Perchè Fer la applichi in lab solo sul canale L?
Ho una mia teoria ma vorrei conferme...
Inviato: 28/8/2006 20:15
9967
Perché in questo modo eviti di amplificare anche il rumore cromatico.
A dire il vero, mi pare che FocalBlade automaticamente agisca solo sul canale L anche se non ne sono sicurissimo (ora non ho sottomano la documentazione tecnica), però in generale la maschera di contrasto se applicata in RGB o all'intero LAB oltre ad amplificare la differenza di luminosità a cavallo di un bordo, amplifica anche la differenza di saturazione. Ora purtroppo non ho buoni esempi sottomano, però con un po' di attenzione, guardando questo pezzo di cielo: si puà vedere che la metà di destra, cui è stato applicato lo sharpen in RGB, ha più artefatti colorati (rossi e verdi) rispetto alla metà di sinistra, con sharpen applicato solo su L. Fer
Inviato: 28/8/2006 21:38
9967
Inviato: 28/8/2006 21:49
Lo sospettavo, ora lo sà per certo...quindi conversione in Lab canale L e da lì aprire Focal Blade....bene.
Ma Edges, Surface e Fix grossomodo mi indicano cosa? In Edges dai sharpnes a 1000? Vedo che in fix gli halo sono belli caricati.... ..azzarola se mi sento gnurante!! Grazie
Inviato: 28/8/2006 23:06
9967
Ma Edges, Surface e Fix grossomodo mi indicano cosa? Edges sono i contorni. Quindi il 1000/0.3 che vedi significa che, sui contorni contenuti nell'immagine, sto aumentando di 11 volte (+1000%) il contrasto a cavallo di 0.3 pixel di qua e di là di ciascun contorno. Surface sono le texture, i dettagli superficiali. Quindi le aree tipo pelle, cielo, ma anche la superficie della pietra, muri, cortecce degli alberi, vestiti... insomma le "trame". Sto quindi raddoppiando (+100%) il contrasto all'interno di aree uniformi, in un raggio di 0.3 pixel attorno ad un dettaglio individuato. Fix è la soppressione degli aloni di sharpen (i brutti "cordoli" bianchi e/o neri). White Halo è la soppressione degli aloni bianchi (numero più alto->soppressione più forte->meno artefatti ma anche sharpen meno aggressivo). Black Halo è la soppressione degli aloni neri. Shadow è la riduzione di sharpen nelle ombre, dove lo sharpen spesso amplifica il rumore e poco altro di utile (20 = 20% di riduzione sharpen), Highlights è la soppressione di sharpen nelle alteluci, dove gli aloni e gli artefatti sono molto visibili. Citazione: In Edges dai sharpnes a 1000? Sì, amplifico molto i contorni perché è il caratteristico effetto dello sharpen tradizionale rinforzare i bordi. Ciao! Fer
Inviato: 29/8/2006 1:04
Grazie Fer....luce nella nebbia ora....d'altronde dal manuale in inglese che non che ci avessi poi capito molto...
Inviato: 29/8/2006 9:38
Ho installato pure io il plug-in Focal Blade. Oltre a quello che si è detto, ci sono novità sull'utilizzo? Qualche altra sperimentazione?
Gianluca
Inviato: 8/12/2006 18:57
12/10/2006 6:49 Da monza
81
Grazie Fer.
Hai provato anche con file generati per scansione?; mi sembra che si esalti eccessivamente la grana della pellicola. Inoltre dato che i guru di PS affermano che il passaggio RGB-LAB e ritorno per applicare l'USM solo su L non è indolore ai fini della qualità finale ho provato ad applicare Focal Blade direttamente al file RGB e successivamente utilizzare "Fade Unsharp Mask..." (menù "Edit") impostando il blending mode "Luminosity". Tu che ne pensi ? Gig.
Inviato: 9/12/2006 6:26
......... che colore ha il vento ?...... |
Anche io vorrei provare questo sistema senza passare a Lab. Ieri ho provato i settaggi di partenza di Fer direttamente su RGB ma senza il Dissolvi Maschera con il modo Luminosità e nella stampa non ho notato nessun artefatto, anzi potevo caricare di più tranquillamente. Anche a me pareva dall'anteprima a monitor che si esaltasse un po' troppo la grana (provenivo da scansioni 6x7), ma poi quando ho stampato nulla di nulla, grana inesistente....quindi riconferma che per lo sharpening in stampa bisogna caricare di più di quanto si veda a monitor.
1) Fer ma tu usi altri settaggi per la stampa? Mi sembrava di capire che questi li consigliavi per il web. 2) I settaggi di shadows e highlights non sono un po' bassini in generale come numero? Per eliminare il rumore visibile nell'anteprima al 100% in genere devo portarli quasi verso il centro... Gianluca
Inviato: 9/12/2006 11:08
9967
Come dicevo è possibile che FocalBlade nelle versioni recenti vada automaticamente ad agire solo sul canale L, quindi il passaggio in LAB potrebbe essere superfluo.
Certamente uso FocalBlade anche per le scansioni (disabilito sempre lo sharpen dal software di scansione); però come dice Gianluke ci sono settaggi diversi per il web e per la stampa. Io dà lo sharpen quasi all'ultimo passo, quindi i settaggi dipendono dal target (web/stampa) e dal tipo di stampa (dimensioni, tecnologia, etc.), nonché ovviamente dal tipo di immagine. Orientativamente, giusto per dare qualche numero da cui partire, per una stampa 30x45 potrei usare: Edge: Radius 1.0, Sharpen 1000%, Compensate Surface: Radius 1.0, Sharpen 100%, Compensate Fix: White Halo 110%, Black Halo 100%, Highlights 10%, Shadows 15% Ma ripeto che sono valori da intendersi come punto di partenza per apportare variazioni anche molto significative sulla base di preferenze, situazioni, etc. Fer
Inviato: 10/12/2006 12:16
Grazie...proverà da questi settaggi lavorando in RGB...il dissolvi maschera con blending mode luminosità lo faresti comunque?
Gianluca
Inviato: 10/12/2006 20:30
9967
...il dissolvi maschera con blending mode luminosità lo faresti comunque? No. Fer
Inviato: 10/12/2006 20:35
