Re: Pellicola ad alta risoluzione: Agfa Copex Rapid |
1/10/2005 23:53 Messaggi:
30
Per quanto riguarda le Rollei: esiste la orto ATP2.1 ma anche al Technical Pan ATP1.1 che e' invece pancromatica. A me, pero', e' sembrata di sensibilita' molto piu' bassa del dichiarato (forse 16 ASA) e incline a fare strane "bollicine" (forse risente degli shock acido base).
Inviato: 25/12/2013 18:44
23/2/2018 11:52 Messaggi:
2
Ho letto con interesse questo articolo di Fer sulla pellicola Agfa Copex Rapid, perché cercavo un consiglio sul trattamento; non avevo mai sentito niente del Caffenol o perlomeno non ricordo e allora ho voluto provare: dopo una serie di insuccessi dovuti probabilmente a errori nel pesare gli ingredienti, finalmente (trovata una bilancia che pesa anche i decimali di grammo) ecco i risultati che cercavo: così ho diluito:
Soda Solvay 10 g./l Vitamina C 2 g./l Caffe solubile 16 g./l Agfa Copex Rapid 120 esposta per 50 ISO - ripresa con Pentax 645 Tempo di sviluppo 18' a 20° Agitazione rovesciamento Tank: Continua per 30" poi 3 ogni minuto. Arresto con acqua per 30" Fissaggio per 9' Con gli stessi ingredienti ho sviluppato per 15' e i fotogrammi migliori sono per 32/40 iso. Allego un'immagine scansionando il negativo con Epson V550 ma non restituisce quello che da la pellicola. Ho ingrandito fino a 50X e la grana è insignificante, i dettagli eccellenti. Grazie per l'attenzione
Inviato: 3/3/2018 15:15
9878
Ciao Selugo,
io uso una formulazione diversa (quella descritta in precedenza nel post) ma anche i tuoi risultati sembrano ottimi, con una bella gamma tonale e una convincente curva di contrasto; il tutto con una formula molto più "leggera" ed economica, complimenti. E' normale che un flatbed come il V550 catturi solo una minima parte dei dettagli che questa pellicola può offrire; lo stesso, peraltro, vale per scanner ben più performanti. Vai così, e grazie per il contributo. ![]() Fer
Inviato: 6/3/2018 10:11
2
Mi permetto di tornare sull'argomento e invio un'altra immagine scattata poco dopo la precedente: questa è stata esposta per 40 ISO e sviluppata per 15'; ecco in fondo alla piazza si vede un'auto (bianca - Jeep Gran Cherokee), questa sul negativo misura mm.2,5: portata a 50X perciò a 125 mm. si legge perfettamente il n. di targa e la grana è paragonabile forse a quella della Rollei RPX 25 ingrandita la metà. Basta usare un lentino a forte ingrandimento per leggere questi particolari, ma io ho voluto stamparlo e per fare in fretta senza pretendere grande qualità, perciò senza girare a parete la testa del Durst M800 ho utilizzato un'ottica da proiezione cinematografica 16,5 mm. f.1,3. Da qui la stampa allegata.
Altri dati di scatto: Pentax 645N con Pentax AF 45mm./2.8 - 1/90" f. 8.0. Unico appunto per la pellicola: si arrotola come una molla ed è molto delicata. Grazie ancora per l'attenzione
Inviato: 6/3/2018 12:33
9878
Sì, il supporto in PET la rende una vera molla, una cosa antipatica. Non ho riscontrato una particolare delicatezza, invece. Un altro punto a suo favore, rispetto ad altre pellicole BN ad alta risoluzione: ha lo spessore standard di 150 micron (formato 35mm). Fer
Inviato: 6/3/2018 12:53
