Pulire il sensore: quando soffiare non basta |
9966
Anche sui sensori con sistema di pulizia integrato ad ultrasuoni può rimanere dello sporco.
Io in genere me la cavo con pennellini che sfruttano le cariche elettrostatiche, tipo SensorBrush (si caricano soffiandoci sopra con una pompetta). Ci sono però dei casi particolarmente ostinati, con particelle che non vogliono venir via o magari piccoli depositi di sostanze appiccicaticcie (resina, salsedine etc.). Mi è capitato sul sensore della Sony A6000; nonostante vari passaggi con il sistema di pulizia integrato e due passaggi con il pennellino carico, il risultato era questo: Ho allora cercato un set spatoline + liquido che non costasse troppo e fosse rapidamente disponibile. Alla fine ho trovato questo: https://www.amazon.it/gp/product/B06WL ... age_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Mi sembra un prodotto ben fatto. C'è in versione APS-C e full-frame (cambiano ovviamente le dimensioni della spatolina); sono spatoline sigillate usa-e-getta e c'è un flaconcino di liquido. Nel mio caso è stato sufficiente mettere 2 gocce di liquido su uno spigolo della spatolina, passare due volte con il lato umido, passare poi altre due volte con il lato asciutto, ed ecco il risultato: Ecco, mi pare di poterlo consigliare. Fer
Inviato: 9/2/2018 14:03
Re: Pulire il sensore: quando soffiare non basta |
Sono la versione economica dei Sensor swab + liquido Eclipse della Photographic Solution
https://www.youtube.com/watch?v=WV_DT2kEEsI
Inviato: 9/2/2018 23:33
9966
Sì, sono chiaramente ispirati.
Il liquido però non è lo stesso. Ho comprato i sensor swab + eclipse appena uscirono, credo almeno 10 anni fa, e il liquido aveva un odore decisamente diverso, direi imparentato con l'etanolo.
Inviato: 10/2/2018 1:46
29/5/2009 11:05 Da Bologna
978
Scusa Fer come fai a vedere lo sporco? fotografi senza obiettivo una sorgente di luce? io fotografo il cielo ma questo modo mi sembra migliore.Con la pulizia che segnali non si rischia di segnare il sensore? Con la mia scarsa manulità ho sempre paura di creare danni e mi affido all'assistenza ma 50 euro a botta mi pesano. grazie
Inviato: 5/5/2018 10:51
www.oscarferrari.com | ||
ho praticamente tutto e ho sperimentato di tutto. Dal leccalecca appiccicoso della Pentax al pennello elettrostatico, a un paio di spatoline con liquido alla pompetta e o con l'un o con l'alro risolvevo. Poi pero' la D800 mi ha mandato in crisi. Un bel giorno ho visto nelle immagini una bella macchiolina nera, netta, e io sono partito tranquillo per toglierla. Ma il pennello non funzionava, l'appiccichino neppure, guardando la macchiolina sul sensore era proprio aderente, come uno schizzo di qualcosa ( lubrificante? ) solidificato. Ho sudato freddo e mi sono deciso con le spatoline e il solvente e piano piano la macchia veniva via, ma avevo paura a insistere troppo, fatto sta che a un certo punto ho desistito e mi e' rimasto un leggero alone che sul sensore non si vede ma nell'immagine si. Quando capitera' l'occasione la faro' togliere a chi di dovere.
Inviato: 5/5/2018 20:34
4734
Fer, combinazione ma (pur non avendolo ancora comprato) lo stesso prodotto l'avevo addocchiato anche io....
Inviato: 6/5/2018 1:27
2754
Scusa Fer come fai a vedere lo sporco? fotografi senza obiettivo una sorgente di luce? io fotografo il cielo ma questo modo mi sembra migliore.Con la pulizia che segnali non si rischia di segnare il sensore? Con la mia scarsa manulità ho sempre paura di creare danni e mi affido all'assistenza ma 50 euro a botta mi pesano. grazie Per vedere la sporcizia sul sensore basta fotografare una superficie omogenea a diaframma totlmente chiuso. naturalmente lo si può fare anche a mano libera con un tempo lungo, tanto che talvolta fotografo il soffitto con tempo di 15", usando a mano libera il macro con fuoco a 25 cm. In quest'ultimo caso vedo anche i peli sulla lente frontale.
Inviato: 6/5/2018 12:33
