Sensore stabilizzato e cavalaletto. |
11/11/2009 11:27 Messaggi:
179
Alcuni sostengono che con macchine a sensore stabilizzato (io ho la 7r2) sia necessario disattivare lo stabilizzatore dal menù prima di scattare con il cavalletto. Teoricamente la cosa non ha senso. Voi cosa ne pensate?
Inviato: 10/3/2017 11:59
Re: Sensore stabilizzato e cavalaletto. |
9967
Le prime versioni di stabilizzatori sugli obiettivi richiedevano la disattivazione della stabilizzazione per le foto su cavalletto.
Questo perché altrimenti si generava una sorta di autooscillazione che portava a foto mosse (per motivi di ottimizzazione di stabilità di sistema-con-feedback attorno a certe frequenze e ampiezze). Successivamente sono stati introdotti dei sistemi di stabilizzazione ottica che capiscono da soli se si sta impiegando il treppiede. Non so come funziona la stabilizzazione sul sensore, avendo più assi; farei riferimento alla documentazione Sony più che a voci di forum, sperando che tratti l'argomento. Fer
Inviato: 10/3/2017 12:37
6552
In ogni caso, purché beninteso il cavalletto e la relativa testa siano attrezzi degni di questo nome, a disattivare lo stabilizzatore non si sbaglia mai.
Inviato: 10/3/2017 13:00
25/4/2009 22:29 Da Napoli
1
Il problema nasce dal fatto che, se monti la fotocamera sul treppiedi, le vibrazioni che si manifestano non sono quelle previste dai progettisti (ossia quelle provocate dalle mani del fotografo) ma sono vibrazioni con frequenze caratteristiche molto più basse come quelle causate dall’azione del vento, da organi in movimento all’interno della fotocamera stessa, da fenomeni di risonanza e così via. Purtroppo gli stabilizzatori non sono progettati per neutralizzare questo tipo di vibrazioni a più bassa frequenza e gli attuatori, di conseguenza, non riescono a far bene il loro lavoro (perché la banda del sistema non è sufficientemente larga per processare un intervallo di frequenze troppo esteso).
Usando la stabilizzazione elettronica col treppiedi, quindi, la situazione potrebbe perfino peggiorare ed è questo il motivo per il quale alcuni produttori consigliano il disinserimento della funzione. Tuttavia, come ti hanno già detto, ciò non sempre è vero in quanto alcune fotocamere si accorgono da sole che la fotocamera è montata sul cavalletto e provvedono automaticamente a disabilitare la stabilizzazione elettronica. La cosa migliore per non sbagliare, dunque, è la consultazione del libretto d’istruzioni della fotocamera (o quello dell’obiettivo, in caso di stabilizzazione nell’ottica).
Inviato: 10/3/2017 22:04
15/4/2016 20:47 Messaggi:
132
Sul manuale di istruzione della macchina c'è sempre scritto se va disabilitato o meno. Nel tuo caso a pagina 65 c'è scritto che "potrebbe" funzionare male.
L'uso del condizionale da parte di Sony non è un caso. In alcuni cavalletti non da problemi in alcuni si. Dipende dalle caratteristiche del cavalletto. Ovviamente non prevedibili da parte del produttore perchè non hanno di idea di che tipo di cavalletto usi. Del resto gli studi sulle vibrazioni sono ostici in generale. Il problema come specifica Fer è l'autooscillazione del sistema. Lo stesso problema di autooscillazione si verifica accoppiando due sistemi stabilizzati come ad esempio sensore stabilizzato/ob. stabilizzato. Nel caso specifico la macchina ne usa uno solo, o l'uno o l'altro (sulla 7r2 scegli quello che preferisci). Sarebbe in via teorica possibile l'utilizzo di entrambi ma solo se progettati per un lavoro sinergico e accoppiati. Cio però è impossibile perchè gli obiettivi sono progettati stand alone per essere autonimi, essendo variabile la tipologia di sensore/stabilizzatore a cui vengono accoppiati. Un ulteriore strada sarebbe interfacciare i due stabilizzatori elettronicamente con protocollo di comunicazione. Speriamo che nessuno speri mai di creare un cavalletto elettronico con una smorzatura attiva che si interfaccia con la fotocamera... Comunque il sistema di stabilizzazione delle A7 funziona proprio da dio
Inviato: 11/3/2017 7:10
Patte cmq negli obiettivi dedicati OSS Sony e Zeiss, ottica e sensore lavorano in sinergia sulla stabilizzazione. Cioè si devono lasciare attivi entrambi. Due assi restano sull'ottica e tre sul sensore. Col cavalletto meglio disabilitare tutto.
Inviato: 13/3/2017 23:21
2754
Dopo aver letto tutto ciò sono un po' rincuorato: se mi prenderà il Parkisnson potrò continuare a lavorare!
Inviato: 14/3/2017 12:15
132
lavorano in sinergia sulla stabilizzazione. Cioè si devono lasciare attivi entrambi. Due assi restano sull'ottica e tre sul sensore. Col cavalletto meglio disabilitare tutto. Per sinergia intendo che entrambi gli attuatori lavorano per correggere lo stesso movimento.Nel caso di Sony invece c'è una ripartizioni dei compiti fra obiettivo e sensore. Se wikipedia non erra (be poi non è cosi raro che erri...) la prima a introdurre questa stabilizzazione combinata e stata Panazonic con la Lumix DMC-GX8 annunciata a luglio 2015. Francamente però non so se Sony abbia apportato aggiornamenti, ma ha gia una stabilizzazione che per quanto ho pototo provare definirei veramente ottima.
Inviato: 15/3/2017 0:28
