Tutti i post (marko)
Re: Nuovo giocattolo (ScanMate) |
14/4/2019 14:08 Messaggi:
7
vero Orso, nessuno ha notizie di Fer?
Inviato: 30/7/2020 23:16
Re: Scanner Epson V370 photo |
7
anch'io non sono esperto, sembra strano anche a me che tali driver siano così piccoli, la versione 32 bit del tuo scanner è ben più corposa anche se magari comprende il software di utilizzo, comunque secondo me tali driver non sono completi: ho provato ad istallare il mio epson 1680 su un'altra macchina con win7 64 bit con tali driver seguendo le istruzioni che dice il primo link; mi dice che il driver lo ha individuato ma segnala un problema di istallazione e non va in porto con il mio 1680 Non so che dirti, con il tuo 1660 puoi provare… Altrimenti sembra che vuescan sia l'unica soluzione, ma non mi pare che sia essenziale e veloce come lo cercavi te
Inviato: 6/10/2019 20:03
Modificato da marko su 6/10/2019 20:51:30
7
ciao,
ho dato un'occhiata e ho trovato questo ma non si capisce l'interfaccia che c'è sotto: http://vilnet.it/argo/windows-guide-t ... er-sotto-windows-bit-305/ Dal sito epson invece si trova la versione 32 bit della versione 5.71, a 64 bit non pare supportato, come dicevi. https://epson.com/Support/Scanners/Per ... w-filter=Windows+7+32-bit non so se ti può risolvere il primo sito… ciao marko
Inviato: 16/9/2019 15:43
7
scusa se invece di risponderti i faccio un'altra domanda... ma il 1660 lo sostituisci a causa dei driver? te lo chiedo perché io ho un epson expression 1680 che è ben più vecchio del 1660 e lo uso regolarmente anche con win10, (lo usavo anche con win7 e xp) con epson scan che si trova in rete marko
Inviato: 15/9/2019 21:45
noleggio scanner imacon |
7
buongiorno,
volevo segnalare questo servizio dove noleggiano le postazioni degli scanner imacon http://www.scannerimaconmilano.com/ 1 ora 25 euro 4 ore 80 euro 8 ore 125 euro Qualcuno ha mai utilizzato un servizio del genere? certo bisognerebbe essere molto veloci… saluti a tutto il gruppo marko
Inviato: 15/9/2019 12:16
Re: Richiesta info su scansione negativi |
7
Grazie FabioBi per la risposta.
Mi è chiaro il funzionamento del V700. Ma con un epson V550 invece le pellicole vengono scansionate leggermente fuori fuoco, visto che con i portapellicole sono rialzate dal vetro? questo dovrebbe avere il piano focale sul vetro giusto? Però poggiare le pellicole sul vetro si incorre negli anelli di newton… Citazione:
Mix anche io ho provato a scannerizzare foto con un multifunzione ma non ci siamo. Anche soltanto per le stampe serve almeno un normale scanner piano. I multifunzione hanno una qualità molto bassa (quelli che ho provato io, dei canon) probabilmente perché concepiti solo per documenti, non per fotografie Leggendo recensioni su amazon, diversi utenti del V600 hanno riscontrato che dopo un po' di utilizzo, nelle scansioni compaiono delle strisce longitudinali. Sembra proprio un difetto del V600, cosa non riscontrata nel V550. Tra l'altro a dispetto del nome, il V550 è più recente del V600 grazie Marko
Inviato: 14/4/2019 22:05
Modificato da marko su 14/4/2019 22:29:43
7
Buongiorno, saluto tutti, mi sono appena registrato.
Mi allaccio a questo post per chiedere un'informazione e contemporaneamente rispondere in parte a Mix: Citazione:
Per scansionare delle stampe, visto che sono molte, è sufficiente un buon scanner piano, tipo un epson v550 o canon 9000 mk2, secondo me non serve affidarsi a un server per le stampe, a meno che le stampe siano poche, ma non è il tuo caso, e la spesa dello scanner (circa 200 €) non è giustificata. La qualità è la stessa. Discorso diverso per i negativi, in questo caso la qualità degli scanner piani è bassina. Vorrei inoltre fare una domanda: Leggendo la prova sul sito dell'epson v700 sembra che il piano di messa a fuoco non sia proprio sul vetro, ma qualche mm più su. Quindi le stampe verrebbero scansionate leggermente fuori fuoco? Che voi sappiate anche il V550 o canon f9000 mk2 hanno il piano di messa a fuoco non sul vetro? Oppure essendo concepiti principalmente per opachi è proprio sul vetro? In questo caso le scansioni di stampe con un V550 risulterebbero migliori rispetto al V700? grazie marko
Inviato: 14/4/2019 14:44
