Tutti i post (ste17)
Re: Sensori Full frame 20Mpx, 50Mp e Medio Formato |
4/7/2010 12:51 Messaggi:
33
risposta semplice 1 a fare fotografie 2 fotografie 3 nessuna visibile in stampa editoriale per le full frame, maggiore nitidezza e fedeltà cromatica nelle medio formato specie in forti ingrandimenti. per tutto il resto, dati scientifici MTF etc ci sono i test in rete. Fai una bella ricerca e facci sapere i risultati. Oscar, Io ho posto la mia domanda su un sito di fotografia all'interno di un forum di fotografia nella sezione attrezzature e materiali digitali. Non sto chiedendo di arte. Tu mi continui a dare delle risposte tipo che non è la macchina che fa le foto o scrivi di fotografi artisti e adesso altre provocazioni. Secondo me siamo in democrazia e secondo me io ho il diritto di chiedere circa la tecnica dei sensori se ne sono interessato. Tu se non sei interessato all'argomento potresti semplicemente non prendere parte alla discussione. Cosa ne pensi? Per esempio Mxa mi ha dato un link per me molto interessante e lo ringrazio!!! Stefano
Inviato: 8/5/2019 9:16
33
La mia domanda è la prima e più semplice che ognuno di noi si è fatto
I produttori presentano nuovi tipi di sensori e la prima cosa che uno si chiede è: a cosa serve? cosa fa? quali differenze tra i vari marchi di sensori?
Inviato: 8/5/2019 8:21
33
Come medio formato intendevo Fuji gxr o hasselblad 1xd che hanno un formato 33x40 e 50Mp e sono in concorrenza con le full frame.
La hd6 ha formato 53x40 e 100Mp quindi la differenza si vede. Avedon lavorava in banco ottico direi che il paragone non regge. Se dovessi seguire il tuo discorso dovrei acquistare una macchina a caso tanto dipende tutto solo da idee e modelli
Inviato: 7/5/2019 14:55
33
Se per esempio volessi fare dei ritratti tra nikonf5 e mamiya7 cambierebbe la qualità della pellicola molto più grande quindi più informazione di colore e gradazione e dettagli e meno grana.
Invece con il digitale le differenze nella riproduzione del viso? Con 50Mp avrei più gradazione di colori? più imperfezioni della pelle e il rumore? E tra 50Mp e medioformato? Su Dpreview mi sembra di capire che non c'è grande differenza di qualità tra full frame e medioformato
Inviato: 7/5/2019 13:13
33
Volevo capire che differenze hanno i sensori tra loro e queste differenze a che formato di stampa si notano.
Inviato: 6/5/2019 20:30
33
Non so se ho capito giusto la differenza dei sensori? Canon 1DX mark 2 20Mpx Canon 5Ds 51Mpx Nikon D5 21Mpx Nikon D850 45Mpx Lo stesso vale per i modelli Sony 7 e 7r. Le top di gamma hanno 20Mpx perché danno già la massima qualità in foto e per il video. Forse anche per i ritratti è meglio non avere troppa definizione?! I modelli a 50Mpx servono solo se si devono fare gigantografie o crop? Poi con alti Iso il rumore aumenta. Forse per i ritratti c'è da togliere a photoshop troppo dettaglio? Il medio formato di Fuji e Hasselblad è solo il doppio più grande del full frame migliora la definizione ma non di tanto dicono i test di Dpreview. Anzi sembrerebbe che la Sony 7IIIR sia meglio nei dettagli rispetto a Fuji. Stefano
Inviato: 6/5/2019 12:53
Re: Termocolorimetro |
33
Avevo letto qui una discussione che ahimè non trovo più che diceva questo:
L'assorbimento spettrale di un filtro di conversione non e' lineare (rullo di tamburi, scoperta del secolo, in odore di premio Nobel). L'85B applica uno spostamento di -130 mired quando la temperatura di colore e' attorno ai 5500K, ma solamente di circa -53 mired quando la temperatura di colore e' 3700K. Quindi resta il problema che quando ho il valore dello spostamento in mired non so quali gelatine o filtri usare per correggerlo.
Inviato: 4/2/2018 11:27
Termocolorimetro |
33
Ciao a Tutti!!!
Il termocolorimetro fornisce i valori di temperatura colore in gradi Kelvin e filtri LB e filtri CC. Se indica l'indice non so cosa mi serve quest'informazione. Se invece indica il filtro allora è semplice ma per esempio se indica 16Magenta come si riporta a 0 con i filtri davanti l'obiettivo oppure con le gelatine davanti ad una luce??? Si va per tentativi e misurazioni con le gelatine??? Ci sono delle tabelle??? Grazie Stefano
Inviato: 1/2/2018 13:34
Re: Vuescan con Nikon Coolscan V |
33
Ciao FabioBi,
Ma io lascio tutto di default e nessun bilanciamento colore. Ma coa succede se faccio fare più passaggi? A me sembra nulla. Cos'è esposizione multipla? Grazie Stefano
Inviato: 3/10/2016 16:42
33
Ho acquistato Vuescan ed oggi inizio le prime scansioni con Vuescan Pro!!! Volevo sapere se le impostazioni sono giuste: Sorgente 4000dpi Filtro/Pulizia infrarossi leggera o tipo scansione? Destinazione/Riduzione dimensiono TIFF 1 o 3? /Tipo file TIFF 16bi o altro ? Al momento il file TIFF viene di circa 21MB La prima scansione che ho effettuato ho fatto mettere a fuoco in automatico per la preview e poi per la scansione ho spostato dove c'era più dettaglio i cursore F. Altre impostazioni? Grazie Ciao!!!
Inviato: 26/3/2016 10:13
Re: Software per Nikon Coolscan V ED |
33
Grazie Fer!!!
Inviato: 21/3/2016 18:27
33
Ho uno scanner Nikon Coolscan V ED e devo decidere quale software acquistare per usarlo. Ci sono novità o il migliore resta il Vuescan Pro? Grazie Stefano
Inviato: 21/3/2016 9:27
Ad un monitor esterno serve più ram? |
33
Ho un macbook air 11 con processore i5. Se volessi collegare un monitor esterno dovrei avere più ram o sono sufficienti i 4 gb standard? Ci sono altri componenti che dovrebbero essere più potenti per poter lavorarci normalmente? Stefano
Inviato: 8/5/2015 21:17
Re: Tutorial o libri su PS su regolazione del colore? |
33
Ciao Daniele,
Scusa se non sono stato preciso. Con regolazione del colore volevo dire proprio lavorare con le curve o altri strumenti per modificare i colori. Grazie per i link.
Inviato: 7/5/2015 10:10
Re: Capture One Pro o Express? Versione 7 o 8? |
33
Ciao Marco,
Grazie devo dire che c'è una grande differenza tra Pro ed Express. Sia 8 che 7 apre i file raf...ma immagino che i miglioramenti giustificheranno la differenza di prezzo. Saluti Stefano
Inviato: 5/5/2015 11:10
33
Mi servirebbe un tutorial su internet o libri che siano sull'argomento della regolazione del colore con esempi pratici. A me sembra che il problema dei libri su PS è che trattano tutti gli argomenti e non solo il colore e poi i nuovi libri trattano sulle novità dell'ultima versione di PS. Di solito si dice che si deve lavorare solo sulle curve perché sono lo strumento più preciso. Saluti Stefano
Inviato: 5/5/2015 9:38
33
Ho cercato in rete senza trovarle le differenze tra Pro ed Express. Pro ha il tethering e le regolazioni locali...e poi? Tutti supportano i file fuji x? Non ho trovato nemmeno tutti i prezzi: Capture One 8 Pro: 229 Capture One 8 Express:? Capture One 7 Pro:? Capture One 7 Express:? Stefano
Inviato: 5/5/2015 9:25
Re: Photoshop: spazio adobe 1998 |
33
Ciao Fabio,
Grazie!!! Stefano
Inviato: 4/5/2015 18:32
33
Quando apro una foto in photoshop mi chiede lo spazio colore. 1. Ho il monitor macbook air quindi non è calibrato. 2. La macchina fuji xe1 scatta in sRGB. 3. Se apro l'immagine raw come l'ha scattata la macchina i colori sono spenti. A cosa serve aprire il file in Adobe 1998 se non ho il monitor calibrato? Cosa è meglio fare? Stefano
Inviato: 4/5/2015 12:45
Re: Esporre per lo scanner? |
33
Grazie Fer
in effetti pensavo anch'io senza nulla sapere che con Ps sarebbe stato meglio. Sì pensavo proprio di acquistare on-line Vuescan Pro. ho già scaricato la versione free. Stefano
Inviato: 22/5/2014 19:22
