Re: Nuovo scanner Epson (sostituisce V750 in Giappone): V800? |
28/5/2009 23:03 Messaggi:
38
qui dicono i prezzi,
http://www.focus-numerique.com/scanne ... -v850-v800-news-5717.html 690 euri per il v800 (che sembrerebbe sostituire il v700, non il v600, a meno che in Giappone ci sia una terza versione) e 900 euri per il v850 Il trattamento antiriflesso sulla lente e lo specchio ultra-riflettente forse sono quello che già aveva il v750 rispetto al v700? Con i portapellicole nuovi, se gli scanner sono uguali ai precedenti (led a parte), forse l'unico vantaggio è che si potrà ottenere "di serie" le prestazioni che si tirava fuori dal V750 seguendo gli accorgimenti di Fer.. Filippo
Inviato: 18/9/2014 18:48
Re: Sostituzione Scanner |
38
premetto che non ho mai scattato con il medio formato, e non conosco tali pellicole. Ma il migliore comportamento degli scanner con il mf rispetto al 35mm è dovuto solo al minor rapporto di ingrandimento necessario a parità di obiettivo finale, oppure anche ad una maggiore "gentilezza strutturale" delle pellicole mf che consente ai flatbet una lettura migliore? (dovuta forse ad una densità più bassa della grana)? Mi è capitato di scannerizzare pellicole mf e 35mm con un flatbet epson, e analizzando le scansioni a video (indipendentemente dall'ingrandimento, tenendo cioè, sempre uno zomm 100% con ps), ho visto che le scansioni mf sono migliori (anche come dettaglio, ma soprattutto per resa cromatica). Forse dipende semplicemente dal tipo di pellicole che avevo? Grazie Filippo
Inviato: 28/6/2014 15:10
Modificato da Filippo su 28/6/2014 15:26:07
Re: Quindi in conclusione scanner trasparenti per 35mm è il... |
38
Ciao, a proposito delle dominanti, non è che correggendo dopo, i colori non si "riallineano" tutti nella maniera corretta rispetto all'originale? Ma lo scanner è il v700? Ciao Filippo
Inviato: 8/4/2014 19:12
38
Suppongo che sia a metà strada come gli altri reflecta plustek ecc ecc. Magari tra non molto lo provano sul sito tedesco
http://www.filmscanner.info/FilmscannerTestberichte.html anche se preferirei di gran lunga, se naturalmente avesse a disposizione la macchina, una recensione di Fer. Magari un giorno non lontano avrà la possibilità di provare il 7200 rps ![]() ![]() ![]() Io ho un sacco di negativi da convertire, perso il treno per i nikon, sto aspettando qualcosa di decente sul nuovo Ogni tanto vado sul sito giapponese della epson, siamo ancora fermi al v750...
Inviato: 3/4/2014 22:01
Re: Scansione 4x5 BN stato dell'arte |
38
Per il b/n, anche il 4990 risolve di più sul canale blu come il V700?
Inviato: 2/3/2014 22:31
38
facile, il reflecta rps 7200
Inviato: 17/2/2014 19:36
Re: Ancora scanner?! |
38
Per il b/n con l'epson V700, come suggerito da Fer (non ricordo se in un suo post o nella sua prova), conviene utilizzare il canale del blu e poi convertire. Si ottiene una risoluzione più alta.
Stiamo ancora aspettando il V900... Ho visto che è uscito il V550, ma non si capisce le novità rispetto al V600.... Filippo
Inviato: 31/1/2014 21:40
Re: Vuescan e Multisampling: funziona davvero? |
38
ok, cercherò di organizzarmi per fare alcune prove. immagino che qualità dell'obiettivo e della reflex siamo fondamentali.
grazie ciao Filippo
Inviato: 7/1/2014 22:36
38
Fer, vado quasi OT ma il termometro dovrebbe tenere un labile filo conduttore. Ho alcuni preziosissimi negativi di famiglia formato 127 colore anni 60, scattati da mio padre.
Anni fa ebbi la sciagurata idea di farli scannerizzare da un lab che usava un epson 4870 (non a led). Nella sciagura ebbi la fortuna di farne fare solo una striscia come prova. Lo scansionatore li scansionò alla max risoluzione di 4800 (non necessari secondo me, che dettaglio poteva avere un negativo colore anni 60 scattato con una comet) e, per rincarare la dose, attivando anche l' ICE: 7-8 minuti a fotogramma. Avevo come uno strano presentimento, quei minuti erano interminabili. La scansione andò fino in fondo, ed i file sono buoni (quasi sufficienti va...) ma i negativi sono distrutti, gli strati di colore non esistono più. Certo, erano i primi delicatissimi neg colore, non avrei dovuto sottoporli a tale tortura.... Però mi piacerebbe digitalizzare gli altri senza distruggerli. Qualche consiglio? :(
Inviato: 7/1/2014 21:42
38
Non sono sicuro, voi lo sapete senz'altro, ma presumo che con gli scanner a led (i coolscan e qualche epson) la pellicola non dovrebbe cuocersi. Se non ho detto una fesseria, e se anche secondo te Fer la temperatura una piccola parte ce l'ha, è possibile verificare quanto incide rispetto alle lampade tradizionali?
Ciao Filippo
Inviato: 7/1/2014 18:32
38
Fer, facciamo tutti il tifo per te perché ti diano lo scanner in prova
![]() ma a proposito dei 7200, non è che sono 3600x7200, cioè, il sensore acquisisce a 3600 dpi in orizzontale e i 7200 sono dovuti al movimento in verticale? Così i 7200 orizzontali sarebbero interpolati. Anche l'epson 4990 aveva una risoluzione dichiarata 4800x9600 ma come risoluzione max si faceva riferimento ai 4800 ciao Filippo
Inviato: 21/11/2013 19:38
Re: Quale Scanner dedicato al 35mm prendere? |
38
uhm... in effetti rileggendo bene dove dice che ha l'autofocus:
The reason is in all probability that the Braun FS-120 has an auto focus whilst the Plustek OpticFilm 120 has a fix focus point potrebbe sembrare che l'autofocus viene solo supposto... io lo avevo dato per certo (traduttore on line)...
Inviato: 14/10/2013 18:49
38
Sul famoso sito tedesco che prova gli scanner, (Fer, probabilmente secondo solo ai tuoi test...
![]() c'è un braun medio formato che ha l'autofocus. http://www.filmscanner.info/BraunFS120.html Uscito sulla scia del reflecta MF5000 e plustek 120, in passato si è parlato di questi ultimi due ma non del braun. Anche se ha una risoluzione nominale inferiore (3200 dpi) sembra di qualità migliore di questi due (proprio per l'autofocus). Il dubbio è che hanno misurato una risoluzione reale superiore a quella del sensore, tu Fer ci insegni che ciò non è auspicabile per via dell'aliasing... Non so, ma tra i non nikon e Minolta sembra quello più convincente. che ne pensate? Ciao filippo
Inviato: 13/10/2013 16:45
Re: Domanda generale sulle telecamere HD consumer |
38
ciao Fer,
come funziona la messa a fuoco sulla tua 5DmkII e in genere sulle ultime reflex? Rimane fissata quella di inizio ripresa, come nella 550D, oppure si autoregola durante la ripresa? Filippo
Inviato: 28/5/2013 22:26
38
A quanto so le reflex che fanno riprese video hanno un grossissimo limite: la messa a fuoco. Mi informai sulla canon 550D che mi attirava proprio per la doppia possbilità di utilizzo: In pratica, mentre la telecamera "insegue" continuamente il soggetto ripreso regolando sempre la messa a fuoco, con la reflex metti a fuoco all'inizio della ripresa e poi il piano focale rimane sempre quello, per tutta la durata della ripiresa, indipendentemente dall'inquadrature successive. Non so se gli ultimi modelli hanno ovviato a questo inconveniente, non me ne sono più interessato. Magari chi è più informato può intervenire. Inoltre, parlando sempre di apparecchi amatoriali, le fotocamere hanno ovviamente una qualità ottica nettamente superiore alle videocamere perchè devono appunto registrare immagini "statiche", cioè fotografie. Qualità che invece non serve per i video dato che si tratta di immagini in movimento (si pensi all'interlacciato del sistema pal). Ciò consente di progettare ottiche per videocamere con ingrandimenti di 60X per esempio, in spazi ridotti. Certo l'ideale sarebbe avere una videocamera ad alta risoluzione che consente di catturare i fermi immagine per le foto, sarebbe comodissimo. Ma credo che a livello amatoriale ciò non avverrà mai: nel video la differenza tecnologica tra pro e amatoriale è infinitamente più ampia di quanto non lo sia in campo fotografico. Non so se avete mai notato i rallenty delle formula 1 che vanno magari a 250 e si legge la scritta pirelli sulle gomme... Ciao Filippo
Inviato: 27/5/2013 22:46
Re: Nuovo scanner Plustek |
38
Nel frattempo è uscita la recensione del plustek sul sito tedesco http://www.filmscanner.info/PlustekOpticFilm120.html.
Dal traduttore on line, sembra meglio del reflecta MF5000, hanno misurato una risoluzione più alta ed una densità simile, ma siamo un pò distanti dal nikon 9000 (che stranamente continuano a parlarne come se fosse ancora in produzione). Speriamo che il ritiro delle consegne sia il preludio di una qualità migliore... Filippo. (uhmm, il link va sulla pagina principale e non direttamente sul test)
Inviato: 4/5/2013 23:00
38
Forse sono un pò OT ma per il medio formato (e oltre ) in casa epson qualcosa si muove; per il mercato americano hanno tirato fuori l'expression 11000XL, ma siccome sono monoglotta non sono riuscito a capire le novità rispetto al 10000 XL. Fer, ricordo che tempo fa eri incuriosito dal 10000. Che conclusioni tirasti?
Ciao Filippo
Inviato: 4/5/2013 9:26
Re: Novità tra gli scanner flatbed? |
38
qui
http://it.over-blog.com/Adattatore_da ... 1228321777-art190579.html sembra che si possono usare adattatori usb firewire. Se il notebook ha uno slot PCMCIA, dovrebbe essere possibile metterci ua card con porta firewire per utilizzare il vecchio scanner firewire. Oppure con gli adattori usb-firewire, ci sono ad esempio degli hub usb con uscite mutuiple (usb e firewire). Se andasse sarebbe una soluzione molto più economica del v750... Ciao Filippo
Inviato: 20/10/2012 22:40
questa poi |
38
cosa diamine gli importerà ai giovinotti utilizzatori di iphone che fanno colazione con pane e digitale di scandire i negativi? bahh...
c'è il rischio di essere OT in questo spazio ma tant'è... Si inventano queste "stravaganze": http://www.tuttodigitale.it/news4445_ ... _scanner_per_iphone_.html ma di scanner seri neanche l'ombra :( Filippo
Inviato: 8/10/2012 22:11
38
ok, adesso mi è più chiaro.
grazie Fer
Inviato: 8/2/2012 22:37
